Braucht man das ATI-Catalyst Center?
L
Lefty
Guest
Ich habe als Graka die ATI X1400 im TP und meine Frage ist, ob das Catalyst Controll Center irgend eine Verbesserung für meinen Rechner bringt. Der Rechner läuft im Moment nur mit dem in Vista integrierten WDM- Treiber und das ohne Probleme.
Nein, Du hast nur einige Einstellmöglichkeiten für Deine Grafikkarte mehr.
wenn du keien 3D-Anwendungen betreibst, wirds wohl keine rolle spielen.
ob du jetzt auch die Energiesparfunktionen der Graka nutzen kannst, ist aber fraglich (mit NHC müsste es aber gehen).
du kannst aber auch die Treiber ohne CCC installieren, das musst dann halt manuell machen. so machs ich immer, da das CCC das System merklich ausbremst und ich trotzdem die neuesten Treiber will.
Bei kam ohne CCC immer die Bildschirmauflösund durcheinander und die Desktopicons wurden sehr kreativ neu angeordnet :(
Original von bones
Das kann aber nichts mit dem CCC zu tun haben, sondern muss man Treiber liegen. Das CCC macht nichts anderes als Einstellmöglichkeiten des Treibers anzuzeigen.
Wo bekomme ich den Treiber ohne das CC modul? Auf der AMD/ATI-HP wird nur darauf verwiesen das man den Treiber nur beim Hersteller des Notebooks bekommt, da gibte es den aber nur mit dem ganzen CC-Quatsch.
Original von Lefty
1. CCC runterladen, setup starten.
2. setup macht einen ordner c:\ati\..... wo alle installationsfiles drin sind.
3. setup sofort wieder abbrechen, installationsdaten auf c:\ati bleiben
4. start - systemsteuerung - system - hardware - gerätemanager:
5. bei der Grafikkarte rechter mausklick - treiber aktualisieren
6. nicht suchen, sondern den Treiber MANUELL auswählen
7. auf c:\ati.... navigieren... so tief rein bis man irgendwann mal im ordner "Drivers" oder so ist und er die .inf-Datei anzeigt. Diese auswählen und die richtige Grafikkarte (ATI mobility Radeon X1400) aus der Liste auswählen.
-> fertig, sauber die neuesten Treiber installiert ohne das blöde ccc.
auf ngohq.com gibts auch noch aktuelle treiber mit dem alten control panel (cp) anstatt dem aufgeblasenen ccc :)
Original von Onno
Original von Lefty
Treiber deinstallieren und den von MS angebotenen Treiber über Windowsupdate holen.....
Funktioniert zwar, aber der neue Treiber ist dann doch auch wieder der alte von 2006, oder?
WDDM-Treiber sind aber auf ihre Stabilität geprüft und sollten somit keine Probleme unter Windows machen.
An der Stabilität will ich nicht zweifeln, aber in Anbetracht des Alters gibt es doch bestimmt Treiber, die für Vista besser optimiert sind und bei der Laufzeit noch was raukitzeln.
