Bootmanager von IBM / RRD
hgrunst
23 Juni 2004
Wer hat schon mal mit den utils im \ibmtools\utils Verzeichnis experimentiert?
Hier verbirgt sich ein Bootmanager von IBM / RRD
Die Dokumentation ist im rr15mstgr.pdf von IBM beschrieben. Ich denke an eine Erweiterung der Wartungspartition um das Manko von einem fehlenden BootLaufwerk a: auszugleichen. Etwa die Bootarten in der Servicepartition erweitern um z. Bsp. mit nacktem DOS Wartungsarbeiten durchführen zu können oder um Linux aus diesem Bootmanager aus zu starten. Damit könnte man auf LILO etc. verzichten und braucht den MBR von IBM nicht außer Funktion zu setzen.
Wer kennt sich hier aus bzw. hat Zeit zum Experimentieren? Wer kann hier mit Informationen dienen?[/b]
Weil Rescue and Recovery bzw. Rapid Restore den MBR verändern, kann man Bootmanager wie Lilo oder Grub nicht verwenden. Leider sind die rrutils ein wenig mager dokumentiert. Die einfachste Methode is es, den XP Bootmanager zu lassen wie er ist. Und wenn man z.B. Linux installieren will, grub keinesfalls in den MBR, sondern in eine eigene kleine /boot Partition (30 MB reicht). Dann unter Linux mit "dd if=/dev/hdaX of=bootsect.lnx bs=512 count=1" eine Kopie des Boot Record erzeugen (wobei hdaX die /boot Partition ist) und anschließend auf die XP c:\ Partition kopieren und in die boot.ini mit C:\bootdsect.lnx="Linux" einbinden.
Geniale Idee mit dem dd gefällt mir, hab nicht gewusst, das der Bootmanager von Windows auch Linux laden kann.
