- 25 Juni 2007
ich würde gerne mein T510 mit BIOS 1.19 von einer SATA-Fesplatte in einem externen Gehäuse booten. Doch leider gelingt es mir (bislang) nicht.
Angeschlossen habe ich die Platte über den eSATA Port. Die Initialisierung mit den Recovery DVDs (Windows 7 Professional 64-Bit) hat problemlos funktioniert. In der Auswahl der Boot Devices im BIOS tauchen drei Platten auf: ATA HDD0, ATA HDD1 und ATA HDD2. Welche davon die externe ist (falls überhaupt), weiß ich leider nicht. Die drei Platten werden auch aufgeführt, wenn das externe Laufwerk nicht angeschlossen ist. Die interne Platte habe ich ausgebaut.
Beim Versuch zu booten, meldet das BIOS für alle Platten "Device not found". Unter Config > Serial ATA (SATA) habe ich für die "SATA Controller Mode Option" statt "AHCI" versuchsweise "Compatibility" ausgewählt. Leider hat das nicht geholfen.
Hat jemand eien Rat?
Gruß, metterheck
Nachtrag 1: Inzwischen habe ich auch noch ausprobiert, ob das Booten funktioniert, wenn ich das Gehäuse per USB anschließe. Leider auch nicht. Das könnte damit zusammenhängen, dass in Startup > Boot vor dem Eintrag der USB Fesplatte ein Minuszeichen steht: "-USB HDD". Aber warum? Unter Config > USB ist "USB BIOS Support" auf "Enabled" gesetzt. In der Erläuterung steht allerdings auch, dass damit das Booten von externen USB Floppy- und CD-Laufwerken ermöglicht wird. Kann das Thinkpad denn von keiner Art von externer Festplatte booten - weder eSATA noch USB?
Nachtrag 2: Gerade habe ich in der Beschreibung der BIOS update utility zu BIOS Version 1.24 gelesen: "Enable OS boot support from e-SATA strage device". Dann darf man ja wohl hoffen, dass das Thinkpad die Platte auch findet, von der es booten soll . Also werde ich zunächst einmal ein BIOS Update versuchen.
Gruß, metterheck
