Boot-Probleme mit Ubuntu
Lobo
10 Mai 2012
ich bin neu hier und mich hat folgendes Problem hergeführt:
Ich habe ein W520 auf dem bis vorgestern zweimal Ubuntu 1110 und ein Win7 liefen. Dann habe ich den Fehler gemacht, bei der einen Ubuntu-Version das Distributionsupgrade auszuwählen. Ich musste kurz aus dem Zimmer, kam zurück und der Bildschirm war schwarz (wohl irgendwie während des Updates abgestürtzt). Ich habe nach einiger Wartezeit ohne Änderung dann den W520 abgeschaltet und nun bootet nich nur diese Ubuntu-Partition nicht mehr, sonder auch die andere nicht, die ich ja nicht angefasst habe (liegt komplett separat, eigene Partition, nichts untereinander gemountet, lediglich die SWAP-Partition wird von beiden genutzt).
Ok, dachte ich, dann installiere ich einfach neu (die Daten hab ich ja gesichert). Also USB-Stick erstellt, davon gebootet und was passiert? Ich kann noch die Sprache auswählen und ob ich installieren oder ohne installieren ausprobieren will und dann kommt nur noch ein schwarzer Schirm mit blinkendem Cursor links oben und nichts passiert mehr.
Genauso, wenn ich über den Grub die andere Ubuntu-Version starten will. Ich wähle in Grub aus und dann kommt der schwarze Schirm und nichts geht mehr.
Windows 7 startet noch, so dass ich einen HD-Fehler eigentlich ausschliesse. Aber auch bei defekter HD müsste ja zumindest die Live-Version vom Stick starten.
Was kann das sein?
Inzwischen bin ich etwas ratlos.
Lobo
Ich antworte mir mal selbst, ich habe es herausgefunden. Für die Archive: bei so etwas im Bios auf die "integrated" Grafik umschalten und schon läuft es. ;-)
