Falls sich jemand gefragt hat, ob es für sein T4xxs nicht eine Möglichkeit gibt BluRays abzuspielen oder zu beschreiben kann die Frage mit ja beantwortet werden.
Allerdings scheint Lenovo die Produktion eines passenden 9.5 mm hohen Laufwerks eingestellt zu haben.
Nach massig Recherchen habe ich eine sehr elegante Lösung des "Problems" gefunden und wollte die Informationen mit interessierten Leuten teilen.
Welche Laufwerke:
Der so ziemlich einzige Hersteller, der brauchbare BluRay Laufwerke in 9.5 mm Höhe fertigt ist Panasonic / Matsushita / Matshita.
Für unsere Notebooks kommen dabei die Modelle: UJ232, UJ242 und das brandneue UJ252 in Frage.
Empfehlen kann ich das UJ242 und UJ252. Das UJ232 ist schon 2 Jahre nicht mehr in Produktion und könnte bei einem Neukauf Alterungserscheinungen aufweisen, je nachdem wo es gelagert wurde.
Was ist zu beachten:
Wenn man eines der oben genannten Laufwerke erstanden hat, gibt es einige Kleinigkeiten die es zu beachten gibt.
1. Es muss die Blende getauscht und durch die vom eingebauten DVD Laufwerk ersetzt werden. Das ist allerdings sehr einfach. Man kann an der Seite die Blenden sanft abhebeln, da diese nur gesteckt sind. Ich habe das inzwischen 10x gemacht und noch nicht ein Problem dabei gehabt.
2. Es müssen hinten und an der Seite die Laufwerkshalterungen vom eingebauten DVD Laufwerk getauscht werden. Die Halterungen sind angeschraubt und absolut genormt. Nach einer Minute hat man das hinbekommen.
->Das war es!
Ich habe selbst zwei UJ242 Laufwerke für je 110 € bei ebay aus den Niederlanden importiert und "gemodded" und bin damit absolut glücklich.
Welche Laufwerke:
->Das war es!
