Bluetooth Maus + Feisty @ IBM T-60
Esc
Highly Active Member
17 Juni 2007
Folgendes Problem: Ich kann meine Bluetooth Maus ganz easy über sudo hidd --search finden und ansteuern. Die Adresse wird auch gefunden und alles scheint in Ordnung. Doch die Maus bewegt sich nicht sehr toll. Man kann sie kaum ansteuern und sie scheint immer in eine andere Richtung zu gehen als ich möchte. Außerdem auch sehr träge.
Hat jemand Erfahrung? ich möchte einfach nur eine Maus neben mein IBM benutzen und das mit Hilfe des internen Bluetoothadapters.
Ich gebe mal folgende Auszüge mit, vielleicht kann mir jemand hoffentlich helfen!
/etc/default/bluetooth
# Defaults for bluez-utils
# This file supersedes /etc/default/bluez-pan. If
# that exists on your system, you should use this
# file instead and remove the old one. Until you
# do so, the contents of this file will be ignored.
# start bluetooth on boot?
# compatibility note: If this variable is not found bluetooth will
# start
BLUETOOTH_ENABLED=1
############ HIDD
# To have Bluetooth mouse and keyboard support, get the
# Linux 2.6.6 patch or better from bluez.org, and set
# HIDD_ENABLED to 1.
HIDD_ENABLED=1
HIDD_OPTIONS="--master --server"
# to make hidd always use a particular interface, use something
# like this, substituting the bdaddr of the interface:
# HIDD_OPTIONS="-i AA:BB:CC:DD:EE:FF --server"
# remove '--master' if you're having trouble working with Ericsson
# T630 phones with hidd operational at the same time.
############ COMPATIBILITY WITH OLD BLUEZ-PAN
# Compatibility: if old PAN config exists, use it
# rather than this file.
if test -f /etc/default/bluez-pan; then
. /etc/default/bluez-pan
return
fi
############ DUND
# Run dund -- this allows ppp logins. 1 for enabled, 0 for disabled.
DUND_ENABLED=0
# Arguments to dund: defaults to acting as a server
DUND_OPTIONS="--listen --persist"
# Run dund --help to see the full array of options.
# Here are some examples:
# Connect to any nearby host offering access
# DUND_OPTIONS="--search"
# Connect to host 00:11:22:33:44:55
# DUND_OPTIONS="--connect 00:11:22:33:44:55"
# Listen on channel 3
# DUND_OPTIONS="--listen --channel 3"
# Special consideration is needed for certain devices. Microsoft
# users see the --msdun option. Ericsson P800 users will need to
# listen on channel 3 and also run 'sdptool add --channel=3 SP'
############ PAND
# Run pand -- ethernet: creates new network interfaces bnep<N>
# that can be configured in /etc/network/interfaces
# set to 1 for enabled, 0 for disabled
PAND_ENABLED=0
# Arguments to pand
# Read the PAN howto for ways to set this up
# http://bluez.sourceforge.net/contrib/HOWTO-PAN
PAND_OPTIONS=""
# example pand lines
# Act as the controller of an ad-hoc network
# PAND_OPTIONS="--listen --role GN"
# Act as a network access point: routes to other networks
# PAND_OPTIONS="--listen --role NAP"
# Act as a client of an ad-hoc controller with number 00:11:22:33:44:55
# PAND_OPTIONS="--role PANU --connect 00:11:22:33:44:55"
# Connect to any nearby network controller (access point or ad-hoc)
# PAND_OPTIONS="--role PANU --search"
############ SDPTOOL
# this variable controls the options passed to sdptool on boot, useful if you
# need to setup sdpd on boot.
# options are ;-separated, i.e. for every ; an sdptool instance will be
# launched
# examples:
# SDPTOOL_OPTIONS="add --channel=3 SP" # ericsson P800 serial profile
# SDPTOOL_OPTIONS="add --channel=8 OPUSH ; add --channel=9 FTRN" # motorola
# # object push and file transfer
SDPTOOL_OPTIONS=""
xorg.conf
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/misc"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
Fontpath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "EmulateWheel" "true"
Option "EmulateWheelButton" "2"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizScrollDelta" "0"
Option "TouchpadOff" "1"
Option "SHMconfig" "on"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "fglrx"
Busid "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1400x1050" "(pitch" "1400)"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen "Default Screen"
Inputdevice "Generic Keyboard"
Inputdevice "Configured Mouse"
Inputdevice "stylus" "SendCoreEvents"
Inputdevice "cursor" "SendCoreEvents"
Inputdevice "eraser" "SendCoreEvents"
Inputdevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "0"
EndSection
