Bluescreen bei Win7-Installation
  • Ersteller Ersteller UltimateXX
  • Erstellt am Erstellt am
U
UltimateXX
Guest
Hi!
Bei der Installation von Win7 kommt es nach wenigen Sekunden zum Bluescreen:
Hardware:
X 201 (i5 / 540 M)
SSD 128 GB
16 GB Ram (2x8 GB)
Win 7 Ultimate 64
Erst kommt "Starting Windows",dann noch ein Win-Bildschirm mit Ladebalken,dann der Bluescreen.
Das passiert nach wenigen Sekunden,eine weitere Installation ist nicht möglich.
Kann es an den Speicherriegeln liegen?
Sind 2 x 8 GB Corsair Value Select,die SSD ist eine Crucial M4.
Ich kann heute Abend mal den Inhalt des Bluescreens posten.
Gebootet wird nicht über eine Ultrabase,sondern über ein externes Samsung-USB-Laufwerk.
Hat Jemand spontan eine Idee,woran es liegen könnte?
Vielen Dank!
Frank
ich hatte das Problem beim T61. Habe dann im BIOS unter Config SATA den Modus von AHCI auf Compatible umgestellt und dann lief es.
Bei SSDs sollte man sowieso auf Compatible umstellen.
Kannst ja mal im BIOS nachsehen ob das beim X201 auch so ist.
gruß anhazi
Könnte es an den RAM-Riegeln liegen?
Man hört/liest ja soooo viel:confused:
Also,hab mal testweise mein L520 geschlachtet.
Mit den 1x4 GB läuft der X 201 problemlos,die beiden 8GB werden im L520 erkannt,er kann aber nur 3,1 GB nutzen.
Warum auch immer....
Werde die Corsair zurückbringen und andere testen.
Frank
Liegt definiv an den Riegeln....
Mit G.Skill will er auch nicht.
Werde wohl bei 2x4 GB bleiben müssen...
