Original von Spiralfrau
So - ich habe experimentiert!
Da mein System auch total langsam wurde - hab ich es neu aufgesetzt.
Antivir ist runter - Avast läuft. System wieder lahm...... (beim hochfahren kann ich erstmal den Arbeitsplatz verlassen)......
Hab mir BoostSpeed installiert und damit das System optimiert - geringfügige Besserung der Schnelligkeit ist zu merken.
solche Proggies sind oft "Verschlimmbesserer"
die man mit Vorsicht genießen sollte. schließlich greifen die tiiiiiiief ins System ein.
Bluesreen - nach wie vor..... völlig unmotiviert aus allen Anwendungen heraus.
Habe die Einstellung dahingehend verändert, dass ich sehen kann, warum er diesen Bluescreen produziert.
Es wird etwas gesagt von: Caching bzw. Shadowing im Bios deaktivieren (finde ich im BIOS nicht)
BiosVersion erneuern (hab 1.16 KZET 34WW drauf)
http://www.uni-koeln.de/rrzk/kurse/unterlagen/pckurs/ss2000/node23.html]bios-shadowing
das ist etwas versteckt, sollte bei den Video- oder Grafikeinstellungen stehen. Effekt des shadowing ist die Reservierung von Speicher für DOS, was man aber nur bei DOS-spielen braucht!
Wenn die Einstellung so ist, dass ich den Bluescreen lesen kann, kann ich das TP aus dem Bild heraus NICHT wieder neu starten! Ich muss dann erst die komplette Stromzufuhr kappen.
das ist bei XP normal, bei W2k auch. zumindest kenne ich das nicht anders.
Langsam bin ich echt genervt, da durch diese Abstürze auch schon wichtige Daten verloren gegangen sind.
Hat jemand noch irgendeine Idee die zur Lösung meines Problems beitragen könnte?!?
Gruß Regina
du sagst, du hast reichlich Programme drauf. de-installiere erstmal alles, was du nicht definitiv benötigst. auf jeden Fall sollte man mit den o.a. "Verschlimmbesserern" vorsichtig sein, denn auch die können Probleme machen.
dann solltest du dir mal das tool regclean 4.1 von Microsoft saugen, gibts zb hier:
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=30&id=75
das läuft auch unter XP, obwohl es da nicht explizit steht!! es scannt die Registry-datenbank nach fehlerhaften Einträgen.
du kannst die Registry auch manuell durchsuchen nach Resten von zB Antivir. falls du es nciht weißt, wie man da rankommt:
Start-Ausführen-regedit
dann Durchsuchen lassen mit STRG und F, weitersuchen mit F3
