Blue Screens mit R40
eddieaikau
12 Aug. 2006
ich habe ein gebrauchtes ThinkPad R40 2722-BDG erstanden und ständig Probleme mit dem neu installierten WIN XP Prof SP2.
Mit aktivierter WLAN Karte (Intel Pro Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter) stürzt das System oft mit einem Bluescreen (irql_not_less_or_equal) ab.
In der Ereignisanzeige/System finden sich folgenden Fehlermeldungen:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: System Error
Ereigniskategorie: (102)
Ereigniskennung: 1003
Datum: 12.08.2006
Zeit: 19:13:01
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: NB-DIETER
Beschreibung:
Fehlercode 1000000a, 1. Parameter 891d6220, 2. Parameter 00000002, 3. Parameter 00000001, 4. Parameter 804e6655.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: PSched
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 14103
Datum: 12.08.2006
Zeit: 14:40:27
Computer: NB-DIETER
Beschreibung:
QoS [Adapter {3B867886-AB5E-4E52-B570-6F53BDA2AF24}]:
Die Abfrage des Netzwerkkartentreibers nach OID_GEN_LINK_SPEED ist fehlgeschlagen.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: w70n51
Ereigniskennung: 5005
Datum: 12.08.2006
Zeit: 14:40:19
Computer: NB-DIETER
Beschreibung:
\DEVICE\{3B867886-AB5E-4E52-B570-6F53BDA2AF24} : Interner Fehler aufgetreten.
Beim Registry Key handelt es sich um die WLANkarte.
Bei einigen Starts wird der WLAN Adapter auch nicht erkannt und erscheint erst, wenn ich im Gerätemanager "Aktualisieren" drücke oder den Rechner neu starte.
Wenn der WLAN Adapter erkannt wurde und der Rechner nicht gleich mit einem Bluescreen abstürzt verliert das WLAN Adapter des öfters seine Verbindung (Das setzen einer festen IP hat daran nichts verändert. Ich verwende einen Siemens SE515 mit sichtbarer SSID, deaktiviertem MAC Zugangskontrolle und WEP Verschlüsselung). Andererseits funktioniert die WLAN Verbindung dann auch manchmal stundenlang.
Ich habe alle aktuellen Treiber von der IBM/Lenovo Seite installiert.
Ich hab mit der Suche im Forum leider keinen Fall mit ähnliches Problemen entdecken können.
Wer kann mir einen Tip geben. Oder hört sich das ganze nach einem Hardwaredefekt an?
Gruß Eddie
wenn du es ausschliessen kannst das es ein software fehler ist zum beispiel nach kompletten neu aufstezen des systems und aktuellen treibern, würde bei solchen blue screens auf hardware fehler tippen die du ohne externes eingreifen nicht wegbekommst, vielleicht an den ibm support mal wenden.
..manchmal helfen die naheliegendsten Dinge:
die zwei Schräubchen unten lockern und die Karte aus- und wieder einbauen.
