zu 1: Wie hast du das gemessen? Stoppuhr? Vllt. hast du jetzt andere Einstellungen für die bootbaren Devices und der Check dauert länger?
Beim Änderung der Ramkonfiguration/Initialisierung zählt das Bios einmal den Speicher hoch. Vllt. war es auch das...
zu 2: laut
http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?LegacyDocID=MIGR-67982#version solltest du den 1.03er EC schon längst drauf haben. Der ist ab Biosversion 2.06 dabei
In dem Paket ist auch nur das SXGA+-Bios drin. Du kannst den aber analog wie das Bios flashen und zwar so:
1. Originalbios runterladen:
klick
2. Die Exe ausführen und das Paket nach C:\DRIVERS\FLASH\7nuj22us entpacken, aber nicht das Updateprogramm starten! Beim letzten Schritt den Haken wegnehmen.
3. Die FL2-Datei C:\DRIVERS\FLASH\7nuj22us\$01B2000.FL2 auf den USB-Stick kopieren.
4. Die autoexec.bat auf dem USB-Stick anpassen:
phlash16.exe /S /C /X /Mode=2 $01B2000.FL2
bzw.
phlash16.exe /S /C /X /Mode=3 $01B2000.FL2
Wenn du mutig bist, kannst du alternativ auch das Updateprogramm komplett durchlaufen lassen und danach das Bios mit der gemoddeten Version wieder überschreiben. Könnte aber sein, dass du vorher die Biosversion downgraden musst, weil das Programm kein Update mit der gleichen Versionsnummer zulässt.
Sicherer ist aber der Weg über USB.
