Beim BIOS-Update steht:
- This version of the BIOS will only work with Embedded Controller Program Version 1.05 (or higher). The Embedded Controller Program (H8 controller firmware) is available in an additional package, a link is provided below.
- If you need to update the Embedded Controller Program as well as the BIOS, update the BIOS first.
Beim Embedded Controller Program steht:
- This version of Embedded Controller Program will only work with BIOS Version 1.23 (or higher). The BIOS is available in an additional package, a link is provided below.
- If you need to update the BIOS as well as the Embedded Controller Program, update the BIOS first.
Heisst das jetzt... dass ich mich mit den BIOS Updates "von unten hochupdaten muss"... weil die die ganzen kompatibilitäten ablatschen muss... oder mach einfach das aktuelle Embedded Controller Program drauf... und dann das dazugehörige BIOS...?
Hab nen R52 im Grundzustand... also... das allererste BIOS was von Werk aus geliefert wird...
Danke...
Danke...
