R6x Bios-Update nötig??
komiker
11 Dez. 2010
hi Folks..
Hab mal auf der Lenovo Seite geschaut, und festgestellt, daß es eine BIOS-Version 3.01 gibt. Auf dem Gerät ist die Version 2.23 oder sowas..
Spricht irgendwas dafür, die neuere Version einzuspielen?
Zumindest is da ein Sprung von 1.xx auf 3.01. Die Anderen werden glatt übergangen.
Was tonnenweise drinsteht, sind unterstützte Geräte. sonst is da nix zu erkennn.
Auf die Idee komm ich, weil mir beide 6er Geräte, die ich hab, recht hohe Leistungsaufnahme haben. kommen kaum unter 15W..
Um welche(s) Gerät(e) geht's denn eigentlich?
R60? T61? X61?
Changelog R60:
[B]Version 7CETD3WW (2.23)[/B]
[LIST]
[*](New) Supports Microsoft Windows 7. (addition)
[*](New) Updated the Computrace part in the BIOS.
[*](Fix)  Fixed an issue where the computer might not start when a new ThinkPad  Hard Drive Bay Adapter was installed in the Docking Station.
[/LIST]
[B]Version 7CETD2WW (2.22)[/B]
[LIST]
[*](Fix) The boot sequence is different from the expected one in case of Wake on LAN(WOL). (BIOS)
[*](Fix) The computer may hang while formatting CardBus ATA drive on Windows Vista 64-bit SP1.
[/LIST]
[B]Version 7CETD1WW (2.21)[/B]
[LIST]
[*](New)  Added the new BIOS Setup option to avoid system hang even if the AC  adapter is removed from the ThinkPad Advanced Mini Dock while the  computer is attached to it. *How to enable: Set the Legacy Devices on  Mini-Dock option to 'Disabled' of Docking Station of Config in BIOS  Setup menu. *Note: A serial and a parallel port on the Mini-Dock will be  disabled with this setup. (BIOS)
[*](New) Support for machine type and serial number concatenation in SMBIOS. (BIOS)
[/LIST]
[B]Version 7CETD0WW (2.20)[/B]
[LIST]
[*](New)  (Intel video models only) A design change that the screen is set to  extended desktop mode with an external display and "When I close the lid  of my portable computer" option in the power option is set to "Do  nothing", and when the lid is closed;
[LIST]
[*](Old) The extended display  mode is canceled and video output is switched to the external display  only, so icons on the desktop will be moved.
[*](New) The extended display mode is kept and video output is not switched, so icons on the desktop are not moved.
[/LIST]
[*](Fix)  Once a fingerprint matching fails on the fingerprint sensor at power-on  time, a power-on password prompt may appear immediately without retries  of fingerprint detection.
[*](Fix) The computer may hang at the  power-on if device configuration is changed in the BIOS Setup  immediately after resuming normal operation from hibernation mode.
[*](Fix) A Post error may intermittently occur at wake-up from hibernation after ThinkPad BIOS Setting for Windows was run.
[/LIST]
[B]Version 7CETC9WW (2.19)[/B]
[LIST]
[*](New) New video memory supported for the AMD video models. (BIOS)
[B]Note[/B]: BIOS flash to previous release(2.18 or previous) is prohibited.
[*](Fix) Provide BIOS level solution for the issue of extended video mode disabled after undock/dock operation. (BIOS)
[*](Fix)  A high pitch audio noise may be produced by the battery mode power  management while a USB 1.1 device being connected. (BIOS)
[/LIST]
[B]Version 7CETC8WW (2.18)[/B]
[LIST]
[*](new) Support for new model R60i. (BIOS and EC)
[/LIST]
[B]Version 7CETC7WW (2.17)[/B]
[LIST]
[*](Fix)  This BIOS contains a workaround of resolution change issue. When using  an Intel Graphics model on a minidock with an external monitor set to  SXGA, the resolution will intermittently be changed in certain  docking/undocking situations switch to XGA. (BIOS)
[*](Fix) The system can fail to boot from an optical drive. (BIOS)
[/LIST]
[B]Version 7CETC6WW (2.16)[/B]
[LIST]
[*](Important)  This BIOS contains a critical processor microcode update to improve  system reliability. Lenovo highly recommends that you apply this BIOS  update.
[*](Fix) Upgraded to the latest microcode update for Intel Core 2 Duo processor.
[/LIST]
[B]Version 7CETC4WW (2.14)[/B]
[LIST]
[*](Fix)  On models with ATI M52/M54/M62/M64 graphics chips, Windows Bluescreen  occurs intermittently during DVD playback while operating on battery  power.
(BIOS)
[*](Fix) In Windows Vista, the system cannot boot  from the hard drive and may display the following error message at each  power on: "2100: Initialization error on HDD(Main hard disk drive)"
(BIOS)
[*](Fix) The SMBIOS structure which represents Modem jack(RJ-11) is not displayed.
(BIOS)
[/LIST]
[B]Version 7CETC1WW (2.11)[/B]
[LIST]
[*](New) Support of Microsoft Windows Vista. (BIOS)
[*](Fix) Yellow "?" mark may appear at "Texas Instruments PCI-1510 CardBus Controller" in a PCMCIA of the Windows Device Manager.
[/LIST]
[B]Version 7CETC0WW (2.10)[/B]
[LIST]
[*](Fix) POST error 1804 may appear at system power on with some types of USB devices. (BIOS)
[*](Fix)  System hang or wrong data access to hard disk drive may occur when  EMM386.EXE is used during a system boot from a PC-DOS USB memory key.  (BIOS)
[*](Fix) The PC cards using I/O port 2F8(COM2) may not be recognized. (BIOS)
[/LIST]
[B]Version 7CETB8WW (2.08)[/B]
[LIST]
[*](New) Maximum Graphics Memory size increases to 224MB. (BIOS)
[*](Fix)  If the computer is forcibly shut down by special conditions (such like  the power button being pressed for seconds or the battery down in  suspend mode), the computer may not work after power on. (BIOS)
[*](Fix) The computer may be shutdown by a certain 3G GPRS card in the PC card slot. (EC)
[*](Fix) Once Active Protection System is disabled, it cannot be enabled again until the system is restarted. (EC)
[/LIST]
[B]Version 7CETB7WW (2.07)[/B]
[LIST]
[*](Fix)  Needs to enter a BIOS supervisor password after BIOS update to  7CETB6WW/2.06 from 7CET50WW/1.05(or older version), if the BIOS  supervisor password is set at BIOS update. Note that this problem does  not occur, once the system booted with BIOS 7CETB6WW. If your R60 runs  without problems after installing 7CETB6WW/2.06, no need to update to  7CETB7WW/2.07.
[/LIST]
[B]Version 7CET50WW (1.05)[/B]
[LIST]
[*](New) Support of external 1920x1200 resolution wide display.
[*](Fix) Docking system in the Dock/Mini Dock sometimes does not appear to be complete.
[*](Fix)  When the Password reset service of BIOS Setup is enabled (BIOS  Setup->Security->Password->Password reset service) and  Passphrase is disabled (BIOS Setup->Security->Password->Using  Passphrase), POP(Power On Password) or HDP(Hard Disk Password) may not  be unlocked with a registered password by the Password reset service.
[*](Fix) Even if CD-ROM speed is set to "Silent mode" in BIOS Setup, the "Silent mode" may be changed to "Normal mode".
[*](Fix) The process to recognize the kind of adapter connecting the system just after the OS boot was improved.
[*](Fix) Display switching to external Display or Projector via Presentation Director is sometimes failed .
[*](Fix) Hard dive (HD) reset may not be issued to secondary HD of Ultrabase when communication reset is required.
[*](Fix) USB device enumeration fails at hot dock after undock without eject PC.
[/LIST]
[B]Version 7CET49WW (1.04-01)[/B]
[LIST]
[*](Fix)  Previously released Embedded Controller 1.02(7CHT14WW) may cause a  spontaneous wrong key input when you key input with an external PS/2  type keyboard.
[LIST]
[*]Numeric characters (2, 4, 6 and 8) will be inserted intermittently during cursor move with cursor keys.
[*]A keyboard behaves as if shift key depressed until a shift key is pressed.
[*]You can only type only Uppercase characters. (Some keys seem to keystrokes, because the shift cases are not defined).
[*]Multiple selection with cursor keys
[*]Numeric keypad will turn to cursor keys
[/LIST]
[/LIST]
[B]Version 7CET49WW (1.04)[/B]
[LIST]
[*](Fix) Data Execution Prevention is not correctly disabled in BIOS Setup Utility.
[*](Fix) Video BIOS updates.
[/LIST]
[B]Version 7CET47WW (1.02)[/B]
(New) Support for ThinkPad R60.
Changelog T61:
[B]Version 2.29-1.08[/B]
BIOS: 2.29 / ECP: 1.08
[LIST]
[*](Fix) Corrected an description of UPDATING THE BIOS in this README document.
[*](Fix) Fixed an issue where Tivoli OS from USB memory key might not boot.
[/LIST]
[B]
Version 2.27-1.08[/B]  [Important updates]   Nothing.  [New functions or enhancements] - Added support for 1600x900 screen resolution on an external display. - Added support for a SanDisk SSD.  [Problem fixes] - Fixed an issue that might not be able to set HDP(HardDisk Password) by SRCMOS.
[B]
  Version 2.25-1.08[/B]  [Important updates]   Nothing.  [New functions or enhancements] - Added the option to disabling wireless switch in the BIOS setup. - Added PCI Express Power Management disabling capability in BIOS setup.  [Problem fixes] - Fixed Mode Removable Table in the Video BIOS. - Boot priority order does not work on selecting AMT remote console. - Windows XP installation may stop responding on the way. - System reboot should be done for all Physical Presence I/F command execution. - The computer with Smart Card Reader resumes normal operation from sleep state   unexpectedly. - The computer with RICOH CardBus Controller has slow data transfer performance.
[B]
  Version 2.24-1.08[/B]  [Important updates]   Nothing.  [New functions or enhancements]   Nothing.  [Problem fixes]   Intel GM965 Video BIOS was updated to v1668 to fix a blue screen error   issue on the Windows Vista.
Aber beim T61 da bietet sich ohnehin das Middleton-BIOS an.
Ich finde kein BIOS 3.01 für R61 - alles je nach Modell 1.24.xxx bis 2.29.xxx
Das einzige mit Version 3.01 ist "BIOS Settings for Windows 24 Mar 2011 3.01"
öhm... sollt ich nomma schaun, nä.. aber heut nimme
Da ist doch schon das Middleton drauf... Whitelist Remove, FN Key change (wenn gewünscht), IDA
Er braucht ja R60
R61 BIOS= T61 BIOS ;)
Beim R60 BIOS gibt es auch keine Version 3.01, sonern maximal 2.23.
Changelog BIOS R60:
    Note: BIOS flash to previous release(2.18 or previous) is prohibited.
    (BIOS)
    (BIOS)
    (BIOS)
@Chill..
Ich hab mal für Den R60 und für den T61 die BIOS gezogen. Also dank mal für den Link...
IDA = Intel dynamic accelaration
wie bei Auto der Turbo boost, mit dem man kurzzeitig höhere Leistung (hier: Taktfrequenz) abrufen kann
Ahja... danke..
Edith fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, den FN-Ctrl-Tastentausch wieder umzudrehen.
Bei dem T61 hatte ich die Auswahl, welches Image ich nehme. Ob mit Tauschen oder ohne.
Bei dem R60 hatte ich diese Auswahl nicht. Nun sind die beiden Tasten getauscht. Im Bios find ich keine Möglichkeit, das umzudrehn..
Hat mir jemand nen Tip?
