Bios Update Brauche sehr dringend Hilfe!
Bluebox
29 März 2007
Was will mir mein ThinkPad mit "The System power manager is disabled" sagen?
Bitte um schnelle Hilfe!
Danke
RE: Bios Update
Dass der Powermanager deaktiviert ist und die Batterie ausgelutscht wird
Rüdiger
das hab ich verstanden aber wo und wie aktiviere ich den?
Denke, da das Thema Bios Update genannt wurde, ist das Bios nun so eingestellt, dass der Powermanager disabled ist. Gehe in das Bios und schalte den Powermanager ein. Kenne aber mich nicht so aus mit deinem TP
Rüdiger
RE: Bios Update
Brauch wirklich dringend hilfe! Wie bekomme ich es hin das der Fehler beim update nicht mehr kommt?
ich checks jetzt auch nicht so voll.
sind vllt die Powermanagement einstellungen im Bios gemeint ?
Netzteil grad draufgegangen ?
stell einfach mal im bios die Setup defaults an, kann eigentlich nix schaden.
Also ich will mein Bios Updaten wen ich das mache, und er dan so weit ist das er neu startet und mich frägt ob ich den akku drin hab und das Netzteil eingesteckt ist kommt oben genanter Text. Im Bios hab ich unter Power alles angeschaltet!
Das kann doch nicht sein das das noch bei niemandem kam.
hast du ne original batterie drin , oder n nachkaufteil ?
was fürn t2x hast du ?
kann nämlich sein , daß dein neues bios den akku nimmer kennt .
nach bau! deswegen will ich es ja zurück flashen nur wen ich eben das bios update starte kommt die meldung!
Läuft die kiste denn an sich ?
Etwas mehr Input wär schon angebracht um helfen zu können
MfG tom_k
btw, für alle T2_ gibts das "fremdakkuinkompatible" bios update,
dummerweise ist das portal down und somit marsupilami`s fred
"T23 bios update ohne akku" o.ä.
Ist nicht ungefährlich, geht wie immer auf eigene Gefahr! ungefähr so:
das flopyy update mit winrar/winimage auspacken
flashproggy mit -t oder -f aufrufen
(bzw die "üblichen Verdächtigen" nach ihren Startparametern absuchen,
im vorliegenden Fall war das iirc [-t] oder [-f] )
Afaic übergeht das allerdings jegliche Sicherheitsabfrage!
Es gibt afaik noch nen "ungefährlicheren" Parameter der nur die Akkuabfrage übergeht,
in der Umgebung müsste "ac" stehen.
Vermutlich ist das
-batt
oder
/batt
Wer jetzt nicht alles verstanden hat sollte sich besser nen Originalakku besorgen !
Sonst läuft alles bestens nur mit dem Akku macht es rum. Des wegen wollte ich das bios 1.02 drauf machen.
vielleicht wohnt ja jemand in der nähe der dir vorübergehend den akku leiht .
Ich glaube die Fehlermeldung beim Bios Update kommt nicht deswegen oder?
auszug aus updtflsh.exe / T22 Bios update non diskette V1.02 :
Error
The system power management is disabled.
The process has been canceled.
Error
This process requires power to avoid an accidental power-off during an update.
Connect the AC adapter to the computer.
Error
Your battery needs to be charged to avoid an accidental power-off during an update.
Turn off the computer and connect the AC adapter to charge the battery.
Error
This process requires a charged battery to avoid an accidental power-off during an update.
Turn off the computer and install a charged battery in the computer.
irgendwie stehe ich auf dem schlauch was willst du mir damit sagen? Genau das kommt bei mir:
Error
das sind fehlermeldungen der updtflash.exe die sich auf AC+Akku beziehen(es gibt noch einige mehr)
will sagen wird wohl nur irgenwas mit dem akku sein, vermutlich fremdakku
(wir wissen ja immer noch nicht welches bios grad aktuell drauf ist ;)
btww, ich würde auf 1.11 up- bzw downgraden
