L540 BIOS reagiert sehr langsam
stevy2006
31 Okt. 2008
Hallo Forum,
seit zwei Tagen macht mein L540 Probleme, ohne dass ich (wissentlich) etwas an der Konfiguration geändert habe.
Zunächst verweigerte Windows 8.1 den Start und meldete dass die Datei "winload.exe" angeblich fehlen würde. Der anschließende Bluescreen zeigte den Fehlercode "0xc000000e". Soweit, so ärgerlich. Hatte mich gedanklich schon mit 'ner Neuinstallation oder gleich 'ner neuen Platte abgefunden.
Wollte dann versuchen, die Windows-Reparatur von der DVD zu starten, bemerkte dann aber, dass die Auswahl des Bootmediums über F12 Minuten dauerte. Auch der Bootvorgang an sich dauerte ewig. Als nächstes habe ich den Rechner wieder aus- und eingeschaltet und versucht mit F1 ins BIOS zu kommen. Auch hier dauerte es mehrere Minuten, bis das BIOS angezeigt wurde. Die Einstellungen sahen für mich soweit i. O. aus.
Habe dann das RAM, die Festplatte und das DVD-Laufwerk entfernt, die CMOS-Batterie abgezogen (Akku und Netzteil vorher selbstverständlich auch) und den Startknopf eine Minute lang gedrückt. Dann "nackt" mit Netzteil gestartet. Es kamen mehrere Pieptöne.
Dann mehrere Startversuche mit jeweils einem Speicherriegel in verschiedenen Slots. BIOS und/oder Bootmenü brauchten immer noch mehrere Minuten.
Schließlich alles wieder eingebaut und den Rechner per Stick mit dem Lenovo UEFI Diagnostics Utility gestartet und einen vollständigen Test durchlaufen lassen. Nach etwas über vier Stunden wurden (fast) alle Tests als bestanden angezeigt, nur beim Festplattentest gab es Fehlermeldungen. Die .log-Datei versuche ich anzufügen.
Hat hier jemand einen Tipp für mich, woran die langsame Reaktionszeit des BIOS liegen kann?
Stefan
letzte BIOS-Version? Bios initialisiert (F9)?
lösch die Serial aus dem logfile!
Wie ändere ich den Anhang?
Mit "Bearbeiten" kannst du den Post editieren, d.h. Anhang löschen, lokal bearbeiten und wieder hochladen.
Wie schnell kommst du ins Bios, wenn die Festplatte ausgebaut ist? Hast du evtl. auch eine andere Platte zum Testen?
Zwischen mit und ohne Platte ist gefühlt kein Unterschied. Mit der Stoppuhr hab' ich's aber nicht überprüft.
Ich habe noch 'ne externe Platte, die ich heute Nachmittag testweise mal einbauen könnte. Da aber bisher kein Unterschied zwischen mit und ohne feststellbar war, erhoffe ich mir davon eigentlich keine neuen Erkenntnisse.
So, habe heute Nachmittag mal 'ne andere Platte eingebaut. Keine Besserung feststellbar. Vom Drücken der F1-Taste bis zur Anzeige des BIOS dauert es mit und ohne Platte ca. 2:30 min.
Wollte vorhin mal testweise 'ne ältere BIOS-Version aufspielen. Geht aber nicht, da das aktuelle BIOS aus Sicherheitsgründen ein Downgrade verbietet... Grrr...
[FONT=&quot]Habe gestern Abend mal das Notfall-Windows aus der c't gestartet. Der Boot dauerte zwar ewig (>10 min), aber dann lief es flüssig. Die Hardware - mit Ausnahme der alten Platte - scheint also i. O. zu sein.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Über das Notfall-Windows habe ich dann versucht, das BIOS nochmal zu flashen, ging aber nicht, da bereits dieselbe Version erkannt wurde.[/FONT]
[FONT=&quot]Ich vermute irgendeinen Hänger im BIOS bzw. im Chip, habe aber keine Ahnung, wo ich suchen soll.[/FONT]
[FONT=&quot]Gruß[/FONT]
[FONT=&quot]Stefan[/FONT]
