Bios Fehler beim Start! Ethernet bla bla Recource Conflict Drücken Sie F1
robiv8
28 Jan. 2006
Hallo an alle,
Problem: Mein Vater hat ein R51 1829 Bj. 2005, lebt in Kroatien und ich schaue ab und zu mal nach dem Rechner per Teamviewer über DSL.
Seit ein paar Tagen kommt er nur schwer ins Internet und meint er hätte Probleme beim Starten.
habe mal laaaange Telefoniert und festgestellt das:
1. der Router seinen Geist aufgegeben hat. Zyxel irgendwas. OK wird gewechselt
2. Beim Starten des Rechners passiert nach dem anfangs Bios schirm bis zu 3 min. nichts, dann kommt die Meldung
Ethernet Controler failed / Recource Conflict oder ähnlich bitte F1 Drücken.
Nach drücken von F1 und dann wieder raus Startet das XP Home Normal, aber der Lan Adapter hat ein Ausrufe zeichen für kein treiber geladen oder fehlerhaft.
Vorerste Lösung:
Habe den Internen Lan Network auf Disable gestellt. Rechner Startet jetzt Normal! Surfen nun über Wlan beim Nachbarn :whistling:
FRAGE:
Was ist mit Recource Conflict gemeint? Bei den Einstellungen steht alles auf IRQ (Auto)! --> Bei meiner Freundin ihrem Baugleichen Model alles auf IRQ (11)?
Wurde aber nie was geändert!
Kann der LAN Controler Defekt sein? Wenn Ja, kann man das austauschen oder ist es fest auf dem MB?
Danke schonmal für eure Tips.
Robi
Beim nächsten mal ins BIOS gehen und F9 = "Setup defaults" aufrufen.
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen aber habs dann wieder verworfen weils mir zu einfach erschien.
Das wäre ja fast schon zu schön! :rolleyes:
Werde gleich Morgen Früh testen und berichten.
Danke
Robi
Hat nichts geholfen ;( scheint hin zu sein!
Auch nach Setup Default:
Error: Recource Conflict - PCI Networkcontroller on Motherboard BUS : 02, Device 01, funktion:00
Robi
Der Ethernet-Controller ist fest auf dem Board verlötet - das wird nichts einfach zu tauschen sein. Hat Dein Vater schon in die Lan-Buchse geschaut, ob dort vielleicht ein Kurzschluss besteht?
Werd ich mal Fragen!
Das heißt wenn alle stricke reißen, Neues Motherboard?
Was kostet den sowas?
Wenn der Konflikt bei abgeschaltetem Ethernet ausbleibt, ist eine PCMCIA-Lösung billiger.
Flexingfreie R5*/T4* - Boards sind schwer zu bekommen. Hier im Forum könntest Du damit Glück haben.
