Bildschirmausgabe nicht am Docking-Monitor (Fedora 20, GNOME)
derball2008
23 Okt. 2013
habe seit ein paar Wochen ein Problem mit meinen Monitoren an meiner Dockingstation. Docke ich meinen Laptop an und starte ihn, werden mir BIOS-Screen und Passworteingabe (LUKS-Verschlüsselung) auf den beiden Monitoren an der Dockingstation angezeigt. Gebe ich das Passwort ein, müsste eigentlich der Login-Bildschirm erscheinen. Stattdessen werden die Monitore einfach wieder schwarz, obwohl der Laptop an ist. Diesen muss ich nun aus der Dockingstation entnehmen und wieder einstecken, damit die Anzeige wieder auf den Monitoren erfolgt. Ich denke es ist ein Bug, da es bis vor kurzem alles problemlos funktioniert hat. Habt ihr dasselbe Problem bzw. habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Die Daten:
TP X230
OS: Fedora 20 32-Bit GNOME
Kernel: 3.17.4
Falls ihr weitere Angaben braucht, sagt mir bitte Bescheid.
Wie ist denn deine Monitoranordnung, ich nehme mal an nur die beiden externen Monitore sind erweitert und der interne X230 ist deaktiviert? Siehst du nach dem Login garnichts mehr? Kannst du dich noch an per Strg+Alt+F1 an einer Konsole anmelden und ein
xrandr
absetzen (Ausgabe bitte hier posten), ich vermute mal, dass nur noch der interne Bildschirm angesteuert wird.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es sich um eine ThinkPad Mini Dock Series 3 handelt.
Es sind zwei Monitore angeschlossen, eines per DVI und das andere per HDMI->DVI Adapter. Das ThinkPad liegt geschlossen in der Dockingstation. In dem beschriebenen Fall sehe ich nicht einmal mehr den Login (Userlogin) auf einem der beiden angeschlossen Monitore (nach der PW-Eingabe in LUKS werden die Monitore ausgeschaltet). Das ThinkPad ist trotzdem an. Das merke ich ja daran, wenn ich das ThinkPad rausnehme und wieder eindocke, der Login wieder auf den angeschlossenen/ externen Monitoren erscheint.
Das Problem wollte ich eben reproduzieren (Ruhezustand, Ausdocken, Wieder Eindocken, Anschalten). Leider war es nicht reproduzierbar. Anscheinend tritt es nur auf, wenn ich den Laptop zwischenzeitlich ohne Docking benutzt habe (eben getestet).
Etwas Komisches ist eben passiert: Ich wollte in dem beschrieben Szenario in irgendeine Konsole wechseln und "xrandr" ausprobieren. Nach mehrmaligem bestätigen der Tasten Strg+Alt+F1 bzw. F2 schalten sich die Monitore wieder an (F1 ist wahrscheinlich die GUI?) bzw. aus (wieder das interne Display?). Wenn ich dadurch wieder im GNOME-Desktop bin und Strg+Alt+F2 drücke, schalten sich die Monitore wieder aus.
Nichtsdestotrotz hier die Ausgabe von >xrandr<
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2960 x 1050, maximum 8192 x 8192
LVDS-0 connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1366x768      60.02 +
   1024x768      60.00
   800x600       60.32    56.25
   640x480       59.94
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected primary 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 474mm x 296mm
   1680x1050     59.95*+
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.90
   1280x960      60.00
   1280x800      59.91
   1152x864      75.00
   1152x720      59.97
   1024x768      75.08    60.00
   832x624       74.55
   800x600       75.00    60.32
   640x480       75.00    60.00
   720x400       70.08
HDMI-2 connected 1280x1024+1680+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
   1280x1024     60.02*+  75.02    70.00
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00
   1024x768      75.08    70.07    66.01    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00
   720x400       70.08
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Normal liegt der erste X-Server auf STRG+Alt+F7, keine Ahnung wieso er dann auf F1 reagiert. Aber anhand der Ausgabe von xrandr sieht man, dass beide externen Monitore auch angesteuert werden.
bei aktuellem fedora liegt der erste x-server auf tty1. das hat also schon seine richtigkeit.
bei arch ist es afaik auch so.
Anscheinend bin ich wohl der einzige mit diesem Problem. Im Netz habe ich nichts gefunden; vor allem auch in den Ergebnissen der letzten Wochen/ Monate, da es erst seit dem aufgetreten ist.
Wenn trotzdem jemand eine Idee hat, wie man das lösen könnte, dann bitte her damit. Ansonsten warte ich noch ein paar Tage auf den Release von F21 und hoffe, dass das Problem behoben ist...
