T6x Bildschirm von T60 auf T61
Kerstine3
11 Dez. 2007
Hallo, mein T60p geht ja nun kaputt. Kann man den Bildschirm von meinem T60p 1680x1050 15,4" auch an einem T61 bauen oder geht es nicht. Weil ein Board für meinen T60p fast genauso viel kostet wie ein einfacher T61.
Es wäre sogar ein R/T/W 500 möglich ,bei den T/W 500 müßte man das Displaykabel mittauschen,beim R500 geht das komplett.Falls man eines der selten LED-Backlight-Displays erwischt,muss auch der Inverter mitgetauscht werden.
P.S.: Uups ,ganz vergessen,dass man bei den T/W 500 mit LED-Backlight auch noch ein passendes Displaykabel für dein 1680x1050 CCFL-Display benötigt .Dieses ist allerdings recht unwahrscheinlich,da die meisten VK die Geräte mit LED-Backlight recht teuer anbieten.
P.P.S.: Und wegen der Tastatur ,dem NT,dem Akku und der HDD brauchst Du dir auch keinen Kopf zu machen ,diese passen ebenfalls !
Im Prinzip sollte das meiste ohne grossen Aufwand umbaubar sein, bis auf den RAM,ab t61 DDR3, t60 hatte DDR2, glaube ich. Wie morini22 schon schrieb....
In meinem t60 hatte ich einen Bildschirm aus t61p, die Tastatur aus eben diesem t60 werkelt nun in einem r500, vorher hatte ich sie in einem t500, die HD aus dem t500 ist nun im r500, die HD aus dem r500 ist im t60, aber das ist mittlerweile verkauft...
Martin
@mrehm: Auch das T61 nutzt genauso wie das T60 DDR2 RAM. Erst seit den nachfolgenden Generationen ab T400/T500 etc. wird DDR3 RAM verbaut.
Nur zur Korrektur : Alle T6x (Auch das T61) haben DDR2-RAM ,erst die R/T/W x00 haben DDR3-RAM .
