- 28 Feb. 2014
hallo an alle,
ich habe mir einen 21:9 monitor zugelegt, und zwar diesen hier:
http://www.lg.com/uk/monitors/lg-25UM65-P
den betreibe ich nun über ein displayport auf displayport kabel an der "Mini Dock 3 Typ 4337" (in der ein T410, siehe signatur, steckt), dazu verwende ich folgendes kabel:
http://www.delock.de/produkte/G_82770/merkmale.html
funktioniert soweit alles einwandfrei, ton wird übertragen, auflösung 2560x1080 klappt.
leider gibt es sporadische bild- und dann natürlich gleichzeitig auch tonaussetzer, der monitor verliert somit das ganze signal.
diese aussetzer lassen sich nicht "mutwillig" produzieren sondern kommen aus heiterem himmel, unabhängig davon, was man am gerät macht, egal ob surfen, internet-tv, radio streams oder sonst was.
der monitor zeigt dann kurz das bild "kein signal, wechsel in standby", aber in 90% der fälle geht er NICHT in standby (dann würde die weisse power-led blinken), sondern das bild (und auch der ton) kommt wieder. selten geht der monitor für 1 - 2 sekunden wirklich in standby, bevor das bild wieder erscheint.
von einem defekt des monitors gehe ich aktuell nicht aus.
diese aussetzer müssen meiner meinung nach bereits entstehen bzw. produziert werden, bevor das signal in den monitor geht.
ich habe über google herausgefunden, dass es personen mit ähnlichen problem gibt, und da wird sich sehr häufig auf die qualität des verwendeten kabels bezogen. das DELOCK kabel ist mit ca. 11,00 EUR für 1,0 m schon ein etwas teureres gewesen, nun wäre ich bereit, mir vielleicht noch eines dieser drei kabel zu besorgen:
http://www.amazon.de/Oehlbach-Transdata-Displayportkabel-schwarz-1-20/dp/B005DX0QWQ/
http://www.amazon.de/Clicktronic-DisplayPort-Kabel-Verbindung-Full-HD-3D-Inhalte/dp/B00946RQTE/
http://www.amazon.de/Monster-122302-DisplayPort-700-Cable/dp/B003UTUMQU/
meint ihr, das bringt was? oder liegt das problem doch woanders? sollte ich es über HDMI versuchen? es gibt einen adapter, der NICHT aktiv ist, aber laut beschreibung auch mit der (recht hohen) auflösung funktionieren sollte:
http://www.clicktronic.com/nc/produ...nsicht/displayporthdmiTM_adapterkabel_casual/
was mir noch aufgefallen ist, die stecker des DELOCK kabels erwärmen sich sowohl an der dockingstation als auch am monitor selbst recht deutlich. ist das normal?
viele grüße
viele grüße
