Bild von X40/X41 mit DIN A4 Block
hobo
25 Sep. 2008
kann bitte jemand von euch mal ein Foto von einem X40 und einem Din A4 Block machen, damit ich die Größe mal sehen kann. Bitte auch eins von der Seite für die Höhe. Überlege mir gerade ein X40 zu kaufen (die gehen ja tasächlich für Schnäppchenpreise hier weg), das ich dann jeden Tag zu Uni mitnehm (Das W500 ist mir dafür einfach zu schade/schwer).
Martin
Hier in Beitrag 16 habe ich vor einiger Zeit die Abmessungen und das Gewicht meines X41 gepostet. Vielleicht hilft das.
mm
Ich habe auch kein Bild direkt davon, nur dieses hier. Im Hintergrund zwei A4-Blätter, die sich aber überlappen, daneben ein Lineal (nichit lesbar, die Höhe sind 10cm).
Oder, die Größe in Worte gefasst: Die Breite ist ziemlich genau ein A4-Blatt, nur die Scharniere könnten nerven. Mit Achtzeller steht der ca. 2cm hervor, also ungefähr die Breite eines Papphefters. Höhe ist ein paar cm niedriger als A4. Dicke entspricht einem 160-Seiten-Ringblock.
@ PowerPaul86:
Werden die beiden TFTs von dem TP gefüttert? Wenn ja: Wie?
[quote='BenR',index.php?page=Thread&postID=565677#post565677]@ PowerPaul86:
Werden die beiden TFTs von dem TP gefüttert? Wenn ja: Wie?[/quote]
Häppchenweise und ganz vorsichtig mit gekochten Eiern und französischem Weichkäse *g*
(sorry fürs OT... aber da kam man jetzt nicht herum, bei der Vorlage ;))
Werden die beiden TFTs von dem TP gefüttert? Wenn ja: Wie?[/quote]da auf beiden Monitoren das selbe Bild ist geht das.
Einfach Y-VGA Stecker an die Ultrabase und dann kannste da auch zwei Monitore anschließen.
Jedoch mit dem selben Bild dann...
Edit: sehe gerade, dass da ja noch ein Bild ist, wo nen anderes Bild ist... Jetzt bin ich auch überfragt ;)
Also, wenn ich als Entwickler mit dem X40 als Hauptrechner programmieren müsste, würde ich durchdrehen :)
Das X40 steht nur so neben dran, um Programme auszuprobieren und als ICQ Terminal :D
Die 2 Monitore sind an einem ultra performaten Pentium 4 2 Ghz angeschlossen, aber da ich zum Zeitpunkt des Bildes noch nicht wusste, wie ich einen extended Desktop unter Xubuntu hin bekomme wurde das Bild nur dupliziert.
Und der französische Weichkäsebehälter wurde nur zum sicheren Transport der 2 Ostereier benutzt. :)
[quote='PowerPaul86',index.php?page=Thread&postID=565889#post565889]an einem ultra performaten Pentium 4 2 Ghz angeschlossen[/quote]
moin,
war das als witz gemeint?
gruß
[quote='kopernikus',index.php?page=Thread&postID=566245#post566245][quote='PowerPaul86',index.php?page=Thread&postID=565889#post565889]an einem ultra performaten Pentium 4 2 Ghz angeschlossen[/quote]
moin,
gruß[/quote]
nein :D 8)
moin,
naja, nen 1,4 oder 1,6GHZ x40 mit geeigneter schnellerer festplattenlösung ist doch schneller, als so ein oller p4 mit 2ghz....
aber zum thema - von wegen mit zur uni nehmen und maße...., ich hab neben dem X40 auch noch ein X31 hier. zwar ist es minimal größer (wirkt mehr als es tatsächlich ist!) , aber dafür billige festplatten einbaubar, und was meines erachtens auch wichtig sein kann, hat es deutlich mehr akkukapazität bei gleichem strombedarf. dfür sieht das X40 mit 4zellen akku besser aus.(mit 8zeller ist dieser vorteil dahin!)
wenn man das notebook also nicht "nur mal kurz" für irgendwas nutzt, sondern länger am stück was machen will, ist das x31 vllt sogar die bessere wahl, und bei gleicher leistung sogar ca 20% billiger zu haben als das X4x.
der origiale akku im x40 hat 27WH, der X31-akku hat 47WH ! nimmt man die 8-zeller fürs X4x kommt man zwar auf 66WH, dann ist aber der größenvorteil weg, der akku steht massivst hinten über, und verändert den schwerpunkt derart ungünstig, dass "auf dem schoß arbeiten" ziemlich unmöglich wird...außerdem wird das schlankere kompaktere design des x4x mit dem großen akku total versaut.
mir scheint es auch so zu sein, dass X4x entweder schlechter behandelt werden (kann man ja schön noch irgendwo mit in die tasche QUETSCHEN...) , oder displaymäßig etwas empfindlicher sind.
bei x3x hat man jedenfalls die wolkenbildung oder helle flecken bei weitaus weniger geräten, und dann auch bei weitem nicht so gravierend. hatte bisher 8 stück X31 --> 2 davon hatten minimale wölkchen, und 4 stück X40 --3 vielen sehr deutlichen hellen wolken/spots, und eines mit dunklen stellen oder dreck drin (oder was auch immer diese flecken verursacht hat.)
wenns also auf geld ankommt, und auf lange akkulaufzeit, ist einX31 nicht die schlechteste wahl.
ich persönlich mag X4x lieber leiden, aber ich muss auch nicht so sehr auf den pfennig schauen, und nutze das teil immer nur maximal ne stunde am stück. mit 8 zeller ist mir das X4x zu unschön und unhandlich.
wenn man nicht den direkten vergleich hat, wird man zwischen x31 und X4x kaum einen größenunterschied wahrnehmen....
gruß
[quote='kopernikus',index.php?page=Thread&postID=566478#post566478]moin,
gruß
[/quote]Da kann ich nur zustimmen. Sehe ich in jedem Punkt auch so.
Hatte vor kurzem noch ein X31, jetzt ein X41.
Mir gefällt das X41 vom handling besser und es ist schlanker.
Das Thema mit der Festplatte wird etwas übertrieben.
Für normale Tätigkeiten wie surfen,Office, icq reicht die 1,8 Zoll Platte aus.
VLG
So, da noch kein Bild drin is, hab ich mal eins gemacht. Haste auch gleich den Vergleich zwischen 4-Zeller und 8-Zeller :D
MfG, Sebastian
[quote='-=SeB=-',index.php?page=Thread&postID=567011#post567011]So, da noch kein Bild drin is, hab ich mal eins gemacht. Haste auch gleich den Vergleich zwischen 4-Zeller und 8-Zeller :D [/quote]Toll, DANKE
[quote='kopernikus',index.php?page=Thread&postID=566478#post566478]ich hab neben dem X40 auch noch ein X31 hier. zwar ist es minimal größer (wirkt mehr als es tatsächlich ist!) , aber dafür billige festplatten einbaubar,[/quote]
Hast ja Recht. Aber für mich sind die 2,5" IDE / PATA Festplatten (Zur Zeit bis 320 GB) nur günstig gegenüber den 1,8" Festplatten. Aber nicht billig - das hört sich hier sehr minderwertig an.
Gruß Flexibel
