Benötige bitte dringend HILFE!!
doug-masters
3 Sep. 2007
Hallo an Alle,
ich möchte meinen Eltern ein 760XL für das Internet einrichten, habe jedoch das Problem, da ich die Ethernetkarte nicht ins Laufen bekomme.
Installiert habe ich WIN 98SE und alle Treiber sind ebenfalls sauber drauf. Jedoch habe ich Speicherkonflikte die ich nicht manuell ändern kann und unter Gerätemanager - Eigenschaften der Karte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Das gerät funktioniert nicht, da die Windowsunterstützung für programmierbare Interrupts nicht aktiviert ist."
Den eingeblendeten Button "IRQ-Steuerung aktivieren" habe ich schon ohne Erfolg betätigt. Im Bios habe ich auch nichts gefunden, was mich weiter bringt.
Ich hoffe sehr, daß mir jemand helfen kann.
Viele Grüße
René
Hast du mal msinfo32.exe ausprobiert? Das listet (u.a.) die ganzen Konflikte auf.
Start->ausführen-> msinfo32.exe
G.
msinfo32
Hallo, ich habe msinfo eben aufgeführt.
Der IRQ 11 ist doppelt belegt. 3,9 und 15 ist frei.
Ich hab nur keine Ahnung, wie ich die passend zuweisen kann.
Viele Grüße
René
Mit dem 760 kenne ich mich leider nicht aus. Dazu kommt noch Windows98, das ist echt alt.
Hast du eine Möglichkeit, Knoppix zu booten? Wenn Knoppix deine Karte erkennt und du damit z.B. einen Ping machen kannst (oder ins Internet gehen), dann hättest du prinzipiell schonmal die Gewissheit, dass deine Karte funktioniert.
G.
Les Dir "rudolfka"s posts zum 760 durch,
versuch die Dos config tools für die 760er
...und demnächst den Header nicht ganz so reisserisch zu gestalten;)
(dann wollen sicher mehr die können)
Gruss tom
da bräuchte es schon mehr Informationen:
Welche Ethernet-Karte: 16- oder 32-bit?
Falls 32-bit: Cardbus aktiviert?
Mfg Harald
also ich wurde erstmal ein Bios Update machen wenn dit noch nicht gemacht hast tu das mal wenn es noch geht und ein Update dafür vorhanden ist.
Dann löst sich das ganz von allein so war es bei mir mit dem 600 so.
Mfg
Chriss
Und, schon weiter gekommen?
Ist bei mir leider schon einige Zeit her, aber vielleicht doch einen Versuch wert:
Zuerst das vorerwähnte BIOS-Update GENAU NACH ANLEITUNG durchführen.
1. Thinkpad Configuration Utilities "downloaden"
2. "Conflicting" hardware zunächst herausnehmen
3. Thinkpad Configuration Utilities installieren
4. ... immer mal wieder neu "booten" (wie angefordert)
6. Jetzt wieder die Hardware-Komponenten einbauen
Soweit ich mich erinnere, hat W98 etc. eine Non-Standard IRQ-Belegung bei der Installation vorgenommen ...
... auf dem oben beschriebenen Weg wurde die IRQ's wieder "richtig" belegt.
Viel Erfolg.
also
du weist das 2 geräte den gleichen iIRQ benutzen
normalerweise weist man den irq bereich unter 98se so zu
in den gerätemanager gehen
dort die hardware auswählen mit dem gelben fragezeichen
letzte register karte und den hacken bei resurcen automatisch zuweisen
nun selbst einen fteien e/a bereich wählen
übernehmen neustarten und gut
sollte bei gerät 1 nicht klappen dann mit gerät zwei ändern hauptsache die kommen sich nicht mehr in die queere
