Hallo zusammen
Ich habe mich erst vor kurzem hier angemeldet da ich wissen wollte wie ich bei meinem Lenovo Thinkpad T61 das Bluetooth aktiviere.
Bisher hat es nicht funktioniert obwohl ich jetzt schon ungelogen mehr als 4 Tage daran rum mache. Ich hab unzählige Threads hier durch gelesen aber auch die haben kein erfolg gebracht. Daher habe ich mich dazu entschlossen ein eigenen Thread dazu zu eröffnen.
Kurz möchte ich euch meine Daten liefern damit ihr mich besser helfen könnt. Ich nehme dazu AIDA und kopiere sie hier rein oder mache Screens davon.
http://www.directupload.net/file/d/4358/6wlrk9zk_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4358/6hwakzlq_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4358/zljx8s2j_jpg.htm
Ich habe ausserdem nacher neuinstallation von Windows 7 Ultimate 64bit erstmal alle aktuellen Treiber mit dem Winfutre Pack installiert anschliessend mit dem Driver Booster alle Treiber aktualisieren lassen was wunderbar funktioniert hat.
Was mich allerdings immer noch stutzig mach ist das ich mit dem aktuell aufgespieltem BIOS nirgend die Funktion BLUETOOTH finde und ich hab wirklich das komplette Bios dannach abgesucht. Liegt es womöglich an dem alten Bios????
Ich vermute auch stark das es unter Win 7 überhaupt nicht geht? Allerdings habe ich auch unter Win Vista 32bit nicht die möglichkeit gehabt zu testen ob dort Bluetooth funktioniert da ich nachdem ich denn Laptop bekommen habe gleich Win 7 draufgespielt habe.
Das beste ist ich hab mir das programm VM Workstation herunter geladen um dort mal Vista 32bit zu installieren und zu testen ob es dort funktioniert. Siehe da in der systemsteuerung erscheint ein Bluetooth symbol allerdings habe ich es dort bisher noch nicht zum laufen bekommen warum ich heute hier euch um rat frage.
Auch die Installationsanleitung unter https://thinkpad-forum.de/threads/49187-T61-Bluetooth-wird-nicht-erkannt habe ich getestet ohne erfolg
- Intel Chipset Driver/INF Update Utility INSTALL FIRST!!!
- Matrix Storage Manager Driver (NOTE: Only install this driver on systems without Turbo Memory. Do not download/install this driver if you
have installed the Turbo Memory driver.)
- ACPI Power "Management Driver" NOTE: The ACPI Power "Management Driver" and the Power "Manager" are two different things. The "Driver" is all that is necessary. The Power "Manager" is a ThinkVantage utility and is not necessary. (NOTE: If ThinkVantage Power Manager is
installed it can only be removed properly in "safe mode". As for the ACPI Power "Management Driver", uninstallation should never be
attempted.)
- Video Driver- Make sure to select the correct driver for integrated graphics (Intel 965/ Intel GMA X3100) or nVidia graphics (nVidia 140M or 570M) depending on what your laptop has for graphics.
- Monitor file for Windows 64
- Audio Driver
- UltrNav DRIVER
- UltraNav UTILITY
- Wifi Driver
- Hotkey Driver
- System Interface Driver
- Registry Patch enabling Device Initiated Power Management on SATA
- Intel PRO/1000 LAN adapter
- Modem Adapter
- Bluetooth +Bluetooth Driver Bluetooth Driver Install
Tips: Before installing the Driver, press Fn and F5 at the same time. You should see an on-screen display that allows you to turn "on"
Bluetooth. Now install the driver. If Fn + F5 does not work to turn on bluetooth then install ThinkVantage Access Connections. After
Access Connections has been installed you should be able to turn "on" Bluetooth and install the Bluetooth driver. After the bluetooth
driver is installed, you can uninstall ThinkVantage Access Connections from the control panel.
- Finger Print Reader
- Integrated Camera Driver
Auch hier http://thinkwiki.de/Bluetooth_aktivieren habe ich alles durch probiert ohne erfolg.
Ich hoffe das hier jemand ist der mir mit Rat und Tat weiter helfen.
grüsse
attempted.)
- Audio Driver
- UltrNav DRIVER
- UltraNav UTILITY
- Wifi Driver
- Hotkey Driver
- Modem Adapter
grüsse
