ich habe vor kurzem ein gebrauchtes Thinkpad T480 erworben, mit der Angabe "Akkus lassen sich nicht laden."
Das ist nicht schlimm, ich könnte es auch ohne Akku verwenden. (Bios-Update ohne Akku einspielen war zwar schwierig, habe es aber hinbekommen.)
Trotzdem versuche ich, das Problem etwas einzugrenzen, insbesondere ob einfach nur beide Akkus defekt sind, oder ob es vielleicht am Mainboard liegen könnte.
Sowohl der interne als auch der wechselbare Akku funktionieren im Augenblick gar nicht. Wenn man das Netzkabel zieht, ist der Rechner sofort aus. In Windows bekam ich Meldungen in der Art "Akku 1: der Akku wird nicht erkannt. Versuchen Sie, den Akku erneut einzusetzen oder wiederaufzuladen, um den Fehler zu beheben." ", "Akku 2: Der Akku wurde nicht erkannt. Versuchen Sie..."
Ich habe bei abgezogenem Netzkabel die Powertaste für 60sec gedrückt gehalten, ich habe den Resetknopf auf der Unterseite des Laptops für 10sec gedrückt, ich habe Lenovo Vantage installiert, im Bios den internen Akku abgeschaltet, den wechselbaren entnommen, all das übliche.
Die Akkus werden weiterhin nicht geladen, allerdings gelang es einmal, in Lenovo Vantage die Akkudetails aufzurufen (normalerweise klappt es nicht, weil beide Akkus nicht erkannt werden.)
In den Akkudetails stand zum Primären Akku nur "Status: Fehler".
Zum Sekundären Akku stand: "Status: keine Aktivität", und auch alle anderen Angaben wie z.B. das Herstellungsdatum (in August 2017), Hersteller (SMP), FRU-Teilenummer (01AV452), Zyklenzahl (37 - ziemlich niedrig, scheint mir...), Firmwareversion, Temperatur (24°C) und auch Spannung: 1,16V.
Uh, wenn die Spannung stimmt, dann ist der Akku wohl tiefentladen und tatsächlich Schrott, oder?
Was mich noch wundert ist, dass der wechselbare Akku manchmal gar nicht erkannt wird, manchmal eine Meldung erscheint "Der Lenovo Original-Akku wurde nicht eingesetzt." und selten eben immerhin die Informationen ausgelesen werden, doch mit einer Spannung von 1,16V.
Und warum kann er die Daten des Primären Akkus gar nicht sehen? Selbst wenn die Zellen wegen Altersschwäche nicht mehr funktionieren, müsste doch die Akkuelektronik noch laufen und Informationen ausgeben?
