Welche Gewindegröße hat die Gehäuseschrauben von einem m720q ?
Bei meinem fehlt sie leider und ohne hält der Deckel nicht
Edit:
Günstige Schrauben von Aliexpress
Kleine Schrauben mit breiten Kopf
M4 Aliexpress
https://aliexpress.com/item/1005003316592717.html (2023-03-03)
Zusammenfassung
Lenovo verbaut für seine PCs metrische Normalgewinde
Mittlere Schraube (rot markiert)
M4, länge fast egal, innen ist viel Platz
Verschließt das Gehäuse des Tiny
FRU 5S10U51599:
Ø-Schraubenkopf: 9,1 mm
Ø-Gewinde: 3,87mm (M4)
Länge Gewinde: 5,00 mm
Länge Gesamt: 6,73 mm
Dicke Schraubenkopf: 1,14 mm
Für die beiden Schrauben rechts & links
M3 Rändelschrauben
Sind beim Tiny normal leer. Hier wird der Vesa-Mount oder ein DVD Laufwerk befestigt, da sind dann auch die Schrauben dabei
FRU 00XD472:
Ø-Schraubenkopf: 9,55 mm
Ø-Gewinde: 3,00 mm (M3)
Länge Gewinde: 7,15 mm
Länge Gesamt: 17,42 mm
Dicke Schraubenkopf: 10,22 mm
Übersicht was in den Schraubenpaketen ist, FRUs, Bilder, leider keine Daten
https://thinkpad-forum.de/threads/suche-zubehör-für-den-tiny-m900.233723/
Edit:
M4 Aliexpress
Zusammenfassung
FRU 5S10U51599:
M3 Rändelschrauben
FRU 00XD472:
