P50 AX210 (AX1675x) Hardware Blocked
Relatable3489
13 Dez. 2023
Moin,
ich habe versucht meine von Werk gelieferte WiFi-Karte, mit der AX210 (AX1675x) zu tauschen.
Also habe ich die Karten getauscht, nun ist im dmesg-Log folgende Nachricht,
[    2.938904] iwlwifi 0000:00:06.0: api flags index 2 larger than supported by driver
[    2.938962] iwlwifi 0000:00:06.0: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version: 0.0.2.36
[    2.939335] iwlwifi 0000:00:06.0: loaded firmware version 72.a764baac.0 ty-a0-gf-a0-72.ucode op_mode iwlmvm
[    3.457576] iwlwifi 0000:00:06.0: Detected Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675x 160MHz Wireless Network Adapter (210NGW), REV=0x420
[    3.465363] iwlwifi 0000:00:06.0: reporting RF_KILL (radio disabled)
[    3.614710] iwlwifi 0000:00:06.0: loaded PNVM version 674867bd
[    3.630304] iwlwifi 0000:00:06.0: Detected RF GF, rfid=0x10d000
[    3.706160] iwlwifi 0000:00:06.0: base HW address: 10:XX:XX:XX:XX:XX
was dabei "interessant" ist ist reporting RF_KILL (radio disabled). Das heißt irgendwas zwischen Karte und BIOS blockiert/deaktiviert die Karte.
rfkill list zeigt folgendes
0: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: yes
Ich habe neben Qubes OS auch eine Debian 12 Live-CD Umgebung probiert, kommt aber der selbe Fehler, wenn ich dann versuche den Flugzeug-Modus zu deaktiveren erscheint folgende Meldung "Hardware Airplane Mode". Sobald ich aber wieder die alte Karte installiere funktioniert alles wieder. Hardware-Reset und BIOS-Defaults habe ich schon getestet, leider hat sich nichts geändert.
Hast Du nicht auch noch eine Fehlermeldung beim Starten des Gerätes ?
Bei Lenovo ist es ja normalerweise so, dass WiFi Karten nur dann unterstützt werden wenn diese passende FRU haben und im BIOS deshalb nicht geblockt werden.
Da hilft ein nur ein BIOS mit Whitelist.
Allerdings müsste es halt beim Starten auch eine Fehlermeldung geben.
IM BIOS hast Du die Karte nicht abgeschaltet ? Müsste unter dem Punkt Security -> I/O Port Access zu finden sein
Moin, keine Fehlermeldung. Die Karte wird ja auch geladen, und die Firmware kommuniziert auch. I/O Port Access ist auch "normal", also Wireless LAN auf Enabled.
Wenn ich die Karte wieder gegen die Werks-Karte wechsel funktioniert alles, also keine Einstellung geändert sondern nur Hardware-Tausch.
Bei anderen P50 nutzern, funktionierte der Tausch direkt.
Sollte eigentlich seit den 2015er Modellen (T450 etc) nicht mehr der Fall sein, nur mehr bei WWAN.
Eventuell ein Problem damit, dass es eine Killer Karte ist und keine normale Intel AX? Die sollten andere HW IDs haben glaub ich...
Habe leider keine Ahnung, ich hab noch nie eine "Killer" Karte benutzt, nur "normale" Intels. Hab nur sonst keine Ahnung woran es liegen könnte...
So, ich werde mir von einem Kollegen die normale AX210 leihen und mal schauen ob das funktioniert.
Komisch ist, das der Chipsatz der selbe ist 🤷‍♂️
