hallo leute,
ich habe von einem anderen notebook noch ein relativ hochwertiges autoladegerät welches ich gerne 'recyclen' würde, die ausgangsspannung des ladegerätes beträgt allerdings nur 18,5V bei 2,7A würde sich dieses netzteil zum laden eines x60s eignen? oder ist es zu schwach? das original netzteil des x60s liefert 20V bei 3,25A - im besten fall müsste ich dann ja nur den stecker tauschen
bzw. wenn das mit der spannung/leistung funktionieren würde, wie ist das mit dem signal pin, braucht man diesen? immerhin geistern auf ebay massenweise billig-netzteile rum, die angeblich auch funktionieren sollten
besten dank im voraus für eure antworten
lp
lp
