Authentifizierung schlägt fehl
DarsVaeda
gesperrt
5 Jan. 2007
hi,
ist folgendes Problem jemandem nen Begriff?
nachdem der rechner ne weile im standby oder hibernation war und man ihn wieder freischalten möchte, kommt so ein fenster mit "authentifizierung fehlgeschlagen".
man kann nur ok drücken und das fenster kommt direkt wieder.
nach mehrmaligem ok, kann man dann den verschlüsselungstext eingeben und es kommt wieder das fenster mit gleicher meldung.
ergo
der rechner kann nicht mehr freigeschalten werden.
man muss neustarten und dann geht es wieder.
fingerabdruck ist richtig :D und wird auch erfolgreich erkannt.
verschlüsselungstext ist auch definitiv richtig!
software ist client security 8
dann stelle einfach ab, dass Du nach Hibernation Passwort-Abfrage wünschst... - ist zwar keine Lösung des Problems, jedoch Beseitigung der Folgen..... - und ein ungesicherter Rechner mehr....
hi, hatte ein ähnliches Problem, nur dass es bei mir schon beim Starten in Vista kam.
bei mir hat folgendes geholfen:
CSS > Erweitert > Konfiguration erneut vornehmen
dadurch gehen jedoch alle gespeicherten daten verlohren, kannst im Prinzip auch nen TPM Reset durchführen, kommt wahrscheinlich aufs gleiche raus.
danach kannst du die Daten erneut eingeben.
