T6x Austausch Mainboard / Systemboard
rubbeldiekatz
16 Nov. 2007
Liebes Forum,
leider ist mein T60 überhitzt. Ich habe es zum Reparaturservice gebracht und es wurde festgestellt, dass die Grafikkarte nicht angesteuert wird und das der WLAN Antennenconnector abgerissen ist. Ich würde den Austausch des Mainboard gerne selber durchführen.
Mein Gerät:
ThinkPad T60 (2008-4AU)
T2400(1.83GHz), 512MB RAM, 60GB 5400rpm HD, 14.1in 1400x1050 LCD, 64MB ATI Radeon X1300, CDRW/DVD, Intel 802.11abg wireless, Modem, 1Gb Ethernet, UltraNav, Secure chip, Fingerprint reader, 6c Li-Ion batt, WinXP Pro
Mainboard FRU (laut http://support.lenovo.com/de_DE/product-and-parts/detail.page?DocID=PD008795): 41W1364
Meine Fragen dazu:
- Kann ich dieses Mainboard einbauen? http://www.ebay.de/itm/Motherboard-...0-ATI-Mainboard-Systemboard-ATI-/360661383440
- Ist damit auch der WLAN Adapter inbegriffen? Muss ich bestimmte Teile des alten Mainboards wiederverwenden?
Über Tips, guten Threads zu dem Thema (ich konnte mit der Suchfunktion wenig passendes finden) oder Anleitungen oder würde ich mich auch sehr freuen.
Mit besten Grüßen,
JS
Anleitung findest Du im HMM. Welche Teile Du vom alten Board erneut verwenden musst, wirste Du erst sehen wenn das gebrauchte Board geliefert wird. Ich kann dir nicht sagen was der Verkäufer alles dazu gibt, und was nicht. Jedenfalls gehört die WLAN Karte nicht zum Lieferumfang.
Du kannst jedes T60-Mainboard (außer den seltenen für Widescreen) nehmen. Falls Du die Leistung der ATI-Grafikkarte nicht brauchst, nimm eines mit Intel-Chipsatz. Bleibt kühler + hält länger. Lüfter kannst Du den alten trotzdem weiter verwenden.
WLAN-Karte ist gesteckt, falls der Stecker von einem Antennenanschlußkabel ab ist, klingt zumindestens so, brauchst Du eine neue Antenne.
ATH.
Super, vielen Dank für die schnellen Antworten!
Noch eine kurze Folgefrage:
Worin unterscheiden sich die verschiedenen FRU Versionen, außer im Grafikchipsatz. Bzw. worauf sollte man beim kauf achten?
Danke.
Die Spezifikationen bei Ebay sind leider im Allgemeinen relativ gering. Es existieren viele verschiedene FRUs.
Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, welches eine gute Wahl ist?
Mfg, JS
Hallo, wurde im Laden eigentlich versucht, den Rechner ohne WLAN-Karte zu starten? Nicht dass die einfach durch die Beschädigung einen weg hat und das ganze Board deswegen nicht mehr startet...
Ansonsten würde ich auch mal bei lapstore schauen, denn es passt wie schon gesagt _jedes_ T6x Board 4:3 (nicht 15,4" 16:10), und Du hast noch die Wahl, welchen Grafikchip Du nimmst - die Intel-Grafik bleibt allgemein kühler und geht auch nicht kaputt, reißt natürlich auch leistungsmäßig nicht viel.
Neue Wärmeleitpaste und ein neues Pad für Grafik/Southbridge müsstest Du Dir ebenfalls besorgen. Falls Du nicht weißt, wie man die Wärmeleitpaste aufträgt, hier noch ein Link.
mfg
Danke, Felicia!
Ich habe mir jetzt dieses Mainboard gekauft: http://www.lapstore.de/a.php/shop/l...er_IBM_Thinkpad_T60_-_Intel_945_-_FRU_42T0157
Wärmeleitpaste bekomme ich hin. Aber was ist ein "neues Pad für die Grafik/Southbridge"?
Jonathan
Beim ATI-Chip und bei der Southbridge wird im T60 keine Wärmeleitpaste benötigt, sondern es muss ein Wärmeleitpad eingesetzt werden, aufgrund des größeren Spalts. Das hier benutze ich, wobei Du zwar nur einen Chip damit versorgen musst, aber es ist immer gut, für Basteleien sowas dazuhaben ;)
mfg
Hi!
Danke für die Erklärungen!
Ich habe ja jetzt eins mit Intel 945 Grafik. Das heißt ich brauche das Wärmeleitpad für die Grafik nicht? Sondern nur Paste für den Prozessor?
Bestes, Jo
Sorry, habe mich wohl verwirrend ausgedrückt - Du hast zwar keinen dezidierten Grafikchip, aber trotzdem muss der Intel-Chip gekühlt werden, und dafür brauchst Du ein Wärmeleitpad.
Den Intel-Chip gibts auch auf dem ATI-Board (dann ohne integrierte Grafikfunktion), sodass Du auf einem ATI-Board nicht ein, sondern zwei Wärmeleitpads brauchst. Du wirst es sehen, wenn Du das Thinkpad auseinander baust.
viel Erfolg beim Schrauben ;)
mfg
