T6x Aufrüsten der GraKa für T60p?
Wolfssteiner
7 Jan. 2014
Ich habe in 2014 mein altgedienstes T60p schon mittels einer SSD und Aufstockung des RAM auf 3GB (Maximum) schon ganz gut aufgerüstet, nebenbei auch den Sprung von Win XP auf Win 7 vollzogen. Nun denke ich darüber nach die eingebraute GraKa (eine ATI Mobility FireGL V5200) zu tauschen. Hatte mir vor kurzem das Spiel X-Com Enemy Unknown (das Remake) gekauft, leider ist die Karte nicht kompatibel dazu. Ich spiele eher selten und mir ist auch klar dass ich mit dem Rechner keine topaktuellen Games spielen kann - aber lohnt es sich evtl. die Karte zu tauschen? Ich brauche einen guten Kompromiss zwischen Office-Arbeiten, hin und wieder Photoshop, Filmen schauen und mal einem Spiel zocken. Holt man sich da am besten eine gebrauchte GraKa? Habe auch keine Vorstellung was eine passende Karte kosten könnte.
Danke und Grüße!
Grafikkarte läßt sich nicht tauschen. Die ist fest auf dem Mainboard verlötet.
Es ist eh schon die "stärkste" Grafik verbaut, also bringt auch nichts ein Wechsel des gesamten Mainboards.
Neueres Thinkpad kaufen oder damit leben. Was anderes geht nicht.
Uwe
Uwe
Moin Uwe,
das habe ich schon fast befürchtet. Habe mich die letzten Jahre nicht mehr so intensiv mit der Entwicklung der aktuellen HW beschäftigt, da ich ansonsten eigentlich mit meinem T60p gut klar kam. Hast Du eine Empfehlung bzgl. Nachfolgegerät?
- Wird eher wenig durch die Gegend getragen, viel stationär an der Dockingstation betrieben
- Nutzung ist in erster Linie Office, Internet, Filme schauen
- Ab und zu mal Bildbearbeitung und ein Spiel zocken
- Hätte gerne ein optisches Laufwerk
- Die noch recht frische interne SSD (120GB) würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen, die ist gerade 1 Jahr alt.
Was ist denn generell leistungsmäßig die Nachfolgeserie zu den T-Modellen?
Danke und Grüße!
Der günstigste nächste Schritt wäre ein T500 mit Intel HD3650 (256MB).
Die gibt es für ca. 150€ rum, teilweise schon billiger.
- Auflösung ist oft 1680x1050, Display hat 15,4'' 16:10 und ist daher für Arbeit und auch mal ein Film schauen gut geeignet.
- RAM kann man bis 8GB DDR3 einbauen.
- die 2,5'' SSD kannst du problemlos übernehmen.
- Selbst der Akku aus dem T60 ist kompatibel
- die Tastatur ist die gleiche, keine Umgewöhnung notwendig. (kann man also auch hin und herbauen)
- die Dockingstation ist die gleiche und du kannst sie weiter benutzen.
- Das Touchpad ist größer, so man es denn mag und nutzt.
Dieses hier aus dem Marktplatz ist kein schlechtes Angebot und müsste noch zu haben sein, würde nur noch einen 2GB Riegel dazu kaufen das man wenigsten 2x2=4GB hat.
http://thinkpad-forum.de/threads/187900-T500-(P8600-ATI-4-GB-RAM-80-GB-HDD-Netzteil)?highlight=t500
Passen in das T500 die gleichen RAM-Riegel wie ins T60p? Habe den RAM beim T60P letztes Jahr auf das Maximum aufgestockt, da sind 2x2GB-Riegel drin, allerdings nutzt das T60p nur 3GB durch die Begrenzung des Chipsatzes.
Nein, das T60p hat noch DDR2, das T500 hat DDR3 Ram.
Aber selbst 2 x 4GB DDR3 kostet ca nur die Hälfte von der gleichen Menge DDR2. D.h. 2x2 kriegst du Teils für <20€.
Oder aber, ausprobieren, ob mit 16:9 klargekommen werden kann, gleich entweder T510 oder besser noch T520, denn das letztere könnte dann zumindest noch mit einem aktuelleren Quadcore aufgerüstet werden....und das jetzige T60p mit allem drum und dran verscherbeln...
Das Spiel könnte übrigens auf einem T500 mit HD3650 noch halbwegs laufen:
https://de.wikipedia.org/wiki/XCOM:_Enemy_Unknown
Wenn es ein T510 oder T520 sein soll müsste es auch auf jeden Fall die Nvidia Karte haben und die sind dann manchmal noch ne Ecke teurer.
Und der Vorteil von T60 zu T500 ist wie gesagt die Kompatibilität.
Noch ein Hinweis:
Falls es ein T500 wird und der RAM aufgerüstet werden soll:
Nicht einfach irgendeinen DDR3 RAM kaufen, bei 2x4GB SETs ist es wichtig das es DUAL-RANKED Speicher ist, mit doppelt soviel Modulen drauf als bei den neueren Modulen, da also drauf achten.
Ob man das T60p dann behält oder veräußert muss man wissen, viel mehr als 100€ bringt es sicher nicht und wenn du es schon lange hast ist der emotionale Wert + die Möglichkeit eines Ersatzgerätes (z.b. auch mit der HDD aus dem T500) evtl. auch was wert.
Vor allem ist die HD3650 des T500 stärker als die NVIDIA des T510.
Das vermute ich nämlich auch.
Edit:
Handelt es sich um das Spiel ?
http://www.chip.de/downloads/XCOM-Enemy-Unknown-Demo_57685283.html
Dann würde mir die Demo evtl. mal ziehen und auf meinem T500 mit Ati testen wenn gewünscht.
Hat anscheinend schon etwas höhere Anforderungen:
http://www.gamestar.de/spiele/xcom-...n_im_technik_check,47658,3005690,3.html#fazit
Für Full HD und mittlere Quali braucht man eine 8800GT oder HD4770. Die sind etwas 3x so schnell wie die HD3650.
Wenn man aber die Auflösung reduziert (1280x800 oder so) und mit niedrigen Details (und kein AA/AF) leben kann könnte es spielbar laufen.
Edit 02:
Falls das Spielen nur an der Dockingstation mit ext. Monitor ausreichen würde, könnte man auch eine Advanced Dock besorgen und eine passende Grafikkarte verbauen, kostet aber auch mind. 100€ denke ich und bleibt eine Nischenlösung:
http://thinkwiki.de/ThinkPad_Advanced_Dock
http://thinkpad-forum.de/threads/15654-Advanced-Dock-mit-PCIe-GraKa
https://www.youtube.com/watch?v=3da3aE7pkUw
Genauso ist es möglich eine größere ext. Grafikkarte (eGPU) zu verbinden, aber die Leistung des T60 Prozessors ist inzwischen auch nicht mehr "State of the Art" und ist recht knapp zum Spielen:
http://thinkpad-forum.de/threads/92781-Tutorial-Externe-PCIe-Grafikkarte-an-Thinkpad-anschließen
z.b. http://thinkpad-forum.de/threads/18...3-Hub-Festplattenwechselrahmen?highlight=egpu
https://www.youtube.com/watch?v=ktUw2VTFyX4
Falls das Spiel möglichst gut mit möglich wenig Geldeinsatz laufen soll ist es sinnvoll sich einen gebrauchten Tower PC hinzustellen, da kann man für 100€ die meiste Grafikqualität erzielen.
Ob man aber zuviel Fokus auf das Laufen des Spieles in besten Details setzen sollte bezweifel ich anhand einiger Kommentare zum Spiel:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1125099&page=3&p=12875148#post12875148
Der Realismus der Engine ist ja wohl auch ein witz, stehe ich mit nen sniperauf einer LKW Ladefläche, und ein schwebe alien stellt sich 2 felder vor die ladefläche, hab ich nur 50% trefferchance.
Dann gibs aus meiner sicht noch reihenweise an der Berechnung der Sicht zukritisieren, sichtlinine nach eigenen augenmaß zählt in dem speil gar nicht, es ist verdammt schwer im vorraus zu wissen wohin ich genau muss, damit ich das Alien sehe...
Falls es kein Thinkpad sein muss aber ein günstiges Laptop bist du hiermit bei Spieleleistung/Euro für ein Laptop auch gut bedient:
http://thinkpad-forum.de/threads/186622-Acer-TravelMate-5742G-%28i5-460M-6GB-RAM-GT420M-640GB-HDD%29-119%E2%82%AC
Habe vor ein paar Tagen erst ein ganz ähnliches HP 355 G2 eingerichtet, das kostet derzeit sogar nur 239€ (ohne OS) hat dafür aber keinen Trackpoint. http://geizhals.de/hp-355-g2-l8b01es-a1273724.html
Schlecht ist so eine APU nicht, aber man reißt auch keine Bäume damit aus.
Also ein absolutes Spielegerät ist es nicht, aber eben recht up to date.
Möchte man wirklich etwas Leistung sollte die APU aber schon ein Kaveri sein ist meine Meinung.
Das eigenartige beim HP:
Angegeben wird es ist zusätzlich eine R5 M240 verbaut mit 2GB eigenem Speicher, nach installieren des Treiber der Homepage und auch nach dem installieren des neuesten Treibers der AMD Webseite wurde von GPU-Z immer nur die in der CPU bzw. APU integrierte AMD R3 erkannt (nur 128 Shader anstatt 320) und das vom RAM etwas abgezogen wird.
Also soviel schneller als ein T500 mit schneller CPU (man kann ja auch z.b. einen T9600 mit 2,8Ghz einbauen) ist so eine Kiste auch nicht, und letztere sind doch deutlich billiger.
Die zum Test abgespielten HD Videos über Youtube lief aber immer flüssig bei Full HD, CPU Last zwischen 20% und 50%.
Seit einem neueren Firefox/Flashplayer klappt das mit meinem T500 egal ob mit Intel 4500MHD oder Ati HD3650 auch nicht immer, letzten Sommer schien es noch problemlos möglich, Lösung und Erklärung habe ich noch nicht gefunden.
Edit:
Notebooks mit Kaveri:
http://geizhals.de/?cat=nb&xf=2379_14~6749_10#xf_top
Das E555 hat ja sogar schon einen Kaveri, da ist der Aufschlag auf 299€ vielleicht sogar gerechtfertigt.
Ach und der Trackpoint ist wegen den im Clickpad integrierten Touchpadtasten wohl seeeeehr gewöhnungsbedürftig.
Edit:
Edit 02:
Ja, genau dieses Spiel. Da ich damals die Vorgänger gespielt habe, war das ein Spontankauf. Einen riesen Aufwand bzgl. Nachrüsten für ein 10 Euro-Spiel würde ich jetzt auch nicht betreiben. Hätte man jetzt ohne große Probleme die GraKa tauschen können - okay.
Edit:
Sorry, aber was ist genau ein APU und ein Kaveri? :rolleyes:
Ist ein Begriff vom Hersteller AMD:
Eine APU ist eine Accelerated Processing Unit, wohingegen eine CPU eine Central Processing Unit ist.
Kurz und knapp: In der APU ist schon ein halbwegs brauchbarer Grafikchip enthalten.
Die neueren CPUs von Intel haben allerdings auch einen integrierten Grafikchip, da heißt die CPU aber weiterhin CPU.
