Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s")Aufgabe erstellen nur bis Windows 10 zum Konfigurieren möglich
Der PC soll nach einer Stunde komplett heruntergefahren werden. Er soll weder in den Ruhezustand noch in den Energiesparmodus gehen.
Nun gibt es ja die Möglichkeit dies mit einer Aufgabe unter der Aufgabenplanung zu machen.
Der PC hat Windows 11, konfigurieren lässt sich das jedoch nur bis Windows 10 (siehe Bild im Anhang)
Ist das normal?
Stelle diese Frage, da schon mehrere Versuche trotz Anleitung nicht funktioniert haben.
Ziel ist es den Rechner wirklich nach einer Zeit automatisch auszuschalten.
Referenzartikel zum Befehl zum Herunterfahren, mit dem Sie lokale Computer oder Remotecomputer einzeln herunterfahren oder neu starten können.
learn.microsoft.com
Sofortiges Herunterfahren wäre: shutdown -s -t 0
Statt der Zahl 0 (Sekunden) kannst Du auch 3600 eingeben, dann fährt der PC nach einer Stunde runter.
Das ist nur der "Kompatibilitätsgrad" der Aufgabe und hat keine Auswirkung.
"Mit höchsten Privilegien" und "unabhängig von Benutzeranmeldung" ankreuzen (wenn gewünscht) und als Programm "shutdown.exe" mit Parametern "-s -f -t 60" eingeben.
Das sind zwei widersprüchliche Anforderungen, aber das, was Du willst, kann die Aufgabenplanung nicht als Trigger liefern.
Du kannst höchstens über die Energieeinstellungen versuchen, nach 60 Min. den Bildschirm auszuschalten und evtl. gleichzeitig (per Registry-Eintrag) die Arbeitsstation sperren und darauf aufbauend in der Aufgabenplanung mit dem Trigger "Bei sperren der Arbeitsstation" den Shutdown auslösen versuchen.
Genaues kann ich aber nicht dazu sagen, da ich mit damit seit Windows 7 - Zeiten nicht mehr befasst habe.
Ionos schreibt die Parameter mit vorangestelltem "-", ich kenne diese nut mit "/".
Im cmd-Fenster "shutdown" ohne Parameter oder mit "/?" bzw. "-?" zeigt eine Kurzhilfe mit Parametern an.
In Windows 10 wird noch der Parameter "/" vorgegeben:
Hat der Eierladen in Redmond mal wieder am Rad gedreht?
This is a patch release to fix issues in v0.85.0 we deemed important for stability based on incoming rates. See v0.85.0 for full release notes. Installer Hashes Description Filename sha256 hash ...
...was heisst Zeitintervall? Wie beeinflusst das den Energiemodus? Wird der dann nicht mehr priorisiert.
Da sind dann noch mehr Parameter. Hab es jetzt erstmal deaktiviert.
Der PC soll einfach abschalten sobald eine Stunde Inaktivität vorüber ist.
Habe dem Copilot folgende Frage gestellt:
Der PC soll nach einer Stunde Inaktivität komplett abschalten. Welche Einstellungen sind erforderlich?
Antwort:
Um Ihren PC nach einer Stunde Inaktivität vollständig herunterzufahren, können Sie den Task Scheduler (Aufgabenplanung) verwenden. Hier ist, wie Sie es machen:
Task Scheduler öffnen: Drücken Sie Windows + R, geben Sie taskschd.msc ein und drücken Sie Enter.
Aufgabe erstellen: Klicken Sie auf "Aufgabe erstellen..." im Aktionsbereich auf der rechten Seite.
Allgemein: Geben Sie der Aufgabe einen Namen, z.B. "PC nach Inaktivität herunterfahren".
Trigger: Gehen Sie zum Tab "Trigger", klicken Sie auf "Neu" und wählen Sie "Bei Leerlauf".
Inaktivitätszeit einstellen: Wählen Sie die Inaktivitätszeit von 1 Stunde.
Aktion: Gehen Sie zum Tab "Aktionen", klicken Sie auf "Neu" und wählen Sie "Programm starten".
Programm/Script: Geben Sie shutdown ein.
Argumente hinzufügen: Geben Sie /s /f /t 0 in das Feld "Argumente hinzufügen (optional)" ein, um den PC vollständig und sofort herunterzufahren.
Mit diesen Einstellungen wird Ihr PC automatisch heruntergefahren, wenn er für eine Stunde inaktiv ist. Perfekte Lösung für längere Arbeitspausen oder wenn Sie den Energieverbrauch reduzieren möchten.
Lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen!
setzt man beide Einstellungen der Zeit bei den Bedingungen auf den gleichen Wert?
Antwort:
Es empfiehlt sich, bei der Einstellung "Auf Leerlauf warten" eine kürzere Zeit (z.B. 1 Minute) und für die Gesamtinaktivität eine längere Zeit (z.B. 1 Stunde) zu setzen.
So stellt sicher, dass Windows erkennt, dass der PC wirklich inaktiv ist (nach 1 Minute Leerlauf) und dann den Timer für das Herunterfahren startet (nach 1 Stunde).
Führt zu einer präziseren Kontrolle und verhindert unerwünschte Shutdowns. Perfektes Zusammenspiel.
Wenn Auf Leerlauf warten für 1 Stunde eingestellt ist und Aufgabe nur starten, falls Computer im Leerlauf ist für 5 Minuten eingestellt ist, welche maximale Zeit und Minimale Zeit dauert es bis heruntergefahren wird?
Antwort:
Hier die Antwort, falls "Auf Leerlauf warten" auf 1 Stunde und "Aufgabe nur starten, falls Computer im Leerlauf ist" auf 5 Minuten eingestellt ist:
Minimale Zeit: Ihr PC muss 1 Stunde inaktiv sein, um als "leerlaufend" erkannt zu werden. Danach startet die Aufgabe nur, wenn der PC weitere 5 Minuten im Leerlauf ist. Die minimale Zeit beträgt also 1 Stunde und 5 Minuten.
Maximale Zeit: Wenn der PC während der ersten 1 Stunde wieder aktiv wird, setzt sich die Leerlaufzeit zurück und beginnt von neuem. Sobald die 1 Stunde Inaktivität erreicht ist, wird geprüft, ob der PC weitere 5 Minuten im Leerlauf bleibt. Die maximale Zeit beträgt also 1 Stunde und 5 Minuten, nachdem der PC tatsächlich die volle Stunde inaktiv war.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
