...auch ich habe mit der CPU-Auslastung Probleme...
emil
10 Aug. 2006
bin neu hier, deshalb bitte um Nachsicht, wenn ich so doof frage:
Habe den T21, Pent. III, 800 MHz, 384 MB RAM (256+128), 30 GB, 15 GB frei.
Sofort nach dem Start klettert die CPU-Auslastung auf 100 % - andauernd
und anschl. hängt sich der Rechner fest. Kann dann nur durch einen Warmstart versuchen weiterzukommen. Um die Temperatur erträglich zu halten steht der Rechner auf so einem Lüfter (Betrieb über USB) und saugt
jede Menge heiße Luft weg.
Hat jemand eine Idee voran es liegen könnte, und wie ich es abstellen kann ?
Dank im voraus
emil
Welcher Prozess krallt sich denn die 100% CPU? Schau mal im Task-Manager (Strg-Alt-Del).
Normal ist das natürlich nicht...
ja, das sieht so aus:
AVKWCtl.exe SYSTEM 44.000 K
svchost.exe SYSTEM 28.000 K
explorer.exe 30.000 K
iexplore.exe 16.000 K
MsMpEng-exe SYSTEM 13.000 K
die anderen Prozesse liegen im vierst. Zahlenbereich.
gruß
emil
Deine Werte sind der jeweilige Speicherverbrauch und nicht die CPU-Auslastung. :wink: Letztere steht in der Spalte "CPU". Normal wäre, dass das TP nach kurzer Zeit nach dem Booten kaum noch etwas zu tun hat. In dem Fall wird der "System Idle Process" (=Leerlaufprozess) mit so 90-99% angezeigt.
Vermutlich läuft bei Dir eben ein anderer Prozess mit Werten nahe 100%. Das soll natürlich i.A. so nicht sein: kostet ja gerade beim Notebook Akkuleistung. Das Hängen ist auch sehr verdächtig.
Wann ist das Problem denn erstmals aufgetreten (neue Software installiert)?
glaube, das Problem gelöst zu haben.
Hatte aut. Uptades eingestellt. MS hatte ein Riesenpaket herunterzuladen-
das muss die Kapazität überfodert haben.
Ich habe zunächst alles heruntergeladen und neu gestartet.
Nun keine Probleme mehr.
Bedankt
emil
