ich habe Probleme Videos (aller Art) abzuspielen, wenn ich den aktuellsten proprietären Treiber von ATI für meine "ATI Mobility RADEON x300" einsetze.
Der X-Server verabschiedet sich, allerdings ohne in Xorg.0.log einen Eintrag zu schreiben. Ich bekomme lediglich die Meldung
[code:1]Fatal server error:
Caught signal 11. Server aborting[/code:1]
In meiner ".xsession-errors" Datei habe ich folgendes extrahiert:
[code:1]kaffeine: KaffeinePart:penURL(): /home/user/meine/dateien/file.avi
kaffeine: KaffeinePart: Got single track
kaffeine: KaffeinePart::slotPlay()
kaffeine: KXineWidget: Display aspect ratio (v/h): 0.998645
kaffeine: KXineWidget: Using xine version 1.0.1
kaffeine: KXineWidget: Post-init xine engine
kaffeine: KXineWidget: Use audio driver auto
kaffeine: KXineWidget: Use video driver auto
kaffeine: KXineWidget: Init video driver
kaffeine: KXineWidget: Init audio driver
kaffeine: KXineWidget: Init OSD
kaffeine: KXineWidget: Font for OSD: sans
kaffeine: KXineWidget: Unscaled OSD available
kaffeine: KXineWidget: xine init successful
kaffeine: KaffeinePart: load config
kaffeine: Set volume to: 70
kaffeine: KXineWidget: New visualization plugin: goom
kaffeine: PostFilter: Create Postprocessing Filter: tvtime
kaffeine: PostFilter: Parameter: method
kaffeine: PostFilter: Parameter: enabled
kaffeine: PostFilter: Parameter: pulldown
kaffeine: PostFilter: Parameter: framerate_mode
kaffeine: PostFilter: Parameter: judder_correction
kaffeine: PostFilter: Parameter: use_progressive_frame_flag
kaffeine: PostFilter: Parameter: chroma_filter
kaffeine: PostFilter: Parameter: cheap_mode
kaffeine: PostFilter: Get input
kaffeine: PostFilter: Get output
kaffeine: PostFilter: SetConfig tvtime:method=LinearBlend,enabled=1,pulldown=none,framerate_mode=half_top,judder_correction=0,use_progressive_frame_flag=1,chroma_filter=0,cheap_mode=1
kaffeine: PostFilter: Set parameter 'method' to value 'LinearBlend'
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 2 on offset 0
kaffeine: PostFilter: Set parameter 'enabled' to value '1'
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 1 on offset 4
kaffeine: PostFilter: Set parameter 'pulldown' to value 'none'
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 0 on offset 8
kaffeine: PostFilter: Set parameter 'framerate_mode' to value 'half_top'
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 1 on offset 12
kaffeine: PostFilter: Set parameter 'judder_correction' to value '0'
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 0 on offset 16
kaffeine: PostFilter: Set parameter 'use_progressive_frame_flag' to value '1'
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 1 on offset 20
kaffeine: PostFilter: Set parameter 'chroma_filter' to value '0'
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 0 on offset 24
kaffeine: PostFilter: Set parameter 'cheap_mode' to value '1'
kaffeine: PostFilter: tvtime Apply integer value 1 on offset 28
kaffeine: KXineWidget: Deinterlace enabled: 1
kaffeine: KXineWidget: Playing: /home/user/meine/dateien/file.avi
kaffeine: KXineWidget: Start event loop...
kaffeine: KXineWidget: xine event: channels changed
kaffeine: KXineWidget: New video frame size: 513x272 - aspect ratio: 1
kaffeine: KXineWidget: Switch to audio channel -1
kaffeine: KaffeinePart: xine is playing
kaffeine: KaffeinePart: got new frame size from xine
kaffeine: Kaffeine: new video frame size: 512x272
kded: Fatal IO error: client killed
kwin: Fatal IO error: client killed
kaccess: Fatal IO error: client killed
ksmserver: Fatal IO error: client killed
kicker: Fatal IO error: client killed
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13037, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13035, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13041, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13044, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13046, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13048, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13056, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13058, errno = 0
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13059, errno = 0
init: pytop.Top
pyTop: has Python 2.4
Warning: No option 'titletext_value' in section: 'karamba'. Using default.
Warning: No option 'setprocoutformat' in section: 'formatting'. Skipping option.
Warning: No option 'padding' in section: 'memFormat'. Skipping whole section.
init: KaramTop: Developed by Moloch - [ http://www.kde-look.org/content/show.php?content=13140 ]
kaffeine: Fatal IO error: client killed
KWrited überwacht Gerät /dev/pts/0
DCOP aborting call from 'konqueror-13060' to 'kded'
WARNING: DCOPReply<>: cast to 'bool' error
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13060, errno = 25
KCrash: Application 'kaffeine' crashing...
kdeinit: Fatal IO error: client killed
kdeinit: sending SIGHUP to children.
klauncher: Exiting on signal 1
klauncher: Fatal IO error: client killed
*** kdesktop got signal 1 (Exiting)
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 13023, errno = 2
kicker: sighandler called
*** KMail got signal 1 (Exiting)
kdeinit: sending SIGTERM to children.
kdeinit: Exit.
kicker: sighandler called[/code:1]
Die von fglrxconfig erstellte Konfiguration für die Grafikkarte lautet wie folgt:
[code:1]Section "Device"
Identifier "ATI Graphics Adapter connector 0"
Driver "fglrx"
Option "no_accel" "no"
Option "no_dri" "no"
Option "mtrr" "off" # disable DRI mtrr mapper, driver has its own code for mtrr
Option "DesktopSetup" "(null)"
Option "HSync2" "30-81"
Option "VRefresh2" "58-85"
Option "ScreenOverlap" "0"
# === TV-out Management ===
Option "TVFormat" "PAL-D"
Option "TVStandard" "PAL-D"
Option "TVHSizeAdj" "0"
Option "TVVSizeAdj" "0"
Option "TVHPosAdj" "0"
Option "TVVPosAdj" "0"
Option "TVHStartAdj" "0"
Option "TVColorAdj" "0"
Option "GammaCorrectionI" "0x06419064"
Option "GammaCorrectionII" "0x06419064"
# === OpenGL specific profiles/settings ===
Option "Capabilities" "0x00000000"
Option "CapabilitiesEx" "0x00000000"
# === Video Overlay for the Xv extension ===
Option "VideoOverlay" "on"
# === OpenGL Overlay ===
# Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
# will be disabled automatically
Option "OpenGLOverlay" "off"
# === Center Mode (Laptops only) ===
Option "CenterMode" "off"
# === Pseudo Color Visuals (8-bit visuals) ===
Option "PseudoColorVisuals" "off"
# === QBS Management ===
Option "Stereo" "off"
Option "StereoSyncEnable" "1"
# === FSAA Management ===
Option "FSAAEnable" "no"
Option "FSAAScale" "1"
Option "FSAADisableGamma" "no"
Option "FSAACustomizeMSPos" "no"
Option "FSAAMSPosX0" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY0" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX1" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY1" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX2" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY2" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX3" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY3" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX4" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY4" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX5" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY5" "0.000000"
# === Misc Options ===
Option "UseFastTLS" "0"
Option "BlockSignalsOnLock" "on"
Option "UseInternalAGPGART" "yes"
Option "ForceGenericCPU" "no"
BusID "PCI:1:0:0" # vendor=1002, device=5460
Screen 0
EndSection[/code:1]
Hat jemand eine Ahnung, welche Einstellungen ich machen muss, damit ich Videos anschauen kann? Wenn ich die Standardkonfiguration von meiner Distribution (Ubuntu Breezy Badger) nehme, kann ich zwar Videos schauen, aber TV-Out will nicht so recht, geschweige denn Dual Head...
System-Eckdaten:
Kernel 2.6.12-10-686
KDE 3.5
ThinkPad R52 [ Spezifikationen ]
ATI proprietary driver für Linux
MPlayer dev-CVS--4.0.2
xine version 0.99.3
init: pytop.Top
kdeinit: Exit.
Driver "fglrx"
Screen 0
EndSection[/code:1]
System-Eckdaten:
KDE 3.5
xine version 0.99.3
