Atheros 802.11n Mini PCI WLAN Karte im A31p
Dark_Aqua
6 Okt. 2006
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine Frage, in der ich nicht so recht weiter komme. Im Moment habe ich ein A31p. WLAN und Internet betreibe ich über eine Draft n PCMCIA Karte von LinkSys WRT 300N, mein Router (ein Speedport W700V) läuft allerdings noch unter dem 802.11g Standard. Ich habe aber festgestellt, das der Einsatz mit dieser PCMCIA Draft n Karte um einiges stabiler und besser läuft als mit den vorherigen 11g Karten.
Da ich ganz gerne rumprobiere und rumbastle und das A31p auch über interne Antenen verfügt, habe ich mir nun eine Atheros 802.11n Mini PCI WLAN Karte zugelegt, eingebaut, Antenen angeschlossen und Treiber installiert. Und nun kommt das Phänomen, das ich mir nicht erklären kann. Nach dem Start von WinXP SP3 wird der Adapter erkannt, auch ist der XP Drahtlos Dienst gestartet und ich kann mir die Drahtlosnetzwerke anzeigen lassen, die er findet und erkennt. Das sind einige (2, manchmal 3 Stück) aus der Nachbarschaft, aber mein WLAN dessen Router nur ein paar Meter weiter nebendran steht, erkennt er nicht. Ich kann da machen was ich will, er erkennt bzw. zeigt es einfach nicht an. Irgendwie bin ich hierbei ratlos.
Kann mir da jemand weiterhelfen, der ebenfalls schon einmal ein solches Phänomen hatte? Vielleicht stelle ich mich auch nur etwas dusselig an, bin mir aber dessen nicht bewusst. Der PCMCIA Adapter ist natürlich nicht aktiv.
Vielen Dank schon einmal im Voraus, für die Hilfe und
viele Grüsse
Dark_Aqua
Mir fallen da spontan 2 Dinde ein...
1. Ist die SSID auch sichtbar?
2. Vielleicht gibt es auch Unstimmigkeiten bei der Kanalwahl?
Sucht die Karte vllt nur im 11a Band auf 5GHz? Oder umgekehrt, dein Router funkt in diesem Band?
Hast du die Antennen richtig angeschlossen?
Deine Karte verfügt ja über 3 Anschlüsse und du hast höchstwahrscheinlich nur 2 Antennen im Gehäuse...
Die Antennen werden folgendermaßen angeschlossen:
Hallo tgraupne,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Das mit der SSID ist ein guter Hinweis, dem werde ich mal nachgehen. Wie kann ich die Problematiken um das Thema Kanalwahl eingrenzen? Also wie z.B. kann ich sehen, auf welchen Kanal meine Karte sucht und auf welchen Kanal mein Router funkt?
Angeschlossen habe ich nur 2 Antenen und wie von dir dargestellt auch nur auf die beiden äusseren Anschlüsse. Ich habe zwar noch eine 3. Antenne, habe aber diese nicht eingebaut. Das würde ich nur machen, wenn es sich auch lohnt, weil der Aufwand dazu auch recht gross ist.
Viele Grüsse
Dark_Aqua
Alle Infos zu SSID, Kanal etc solltest du im Konfigurationsmenu deines Routers finden.
Am besten im Router von vorneherein eine feste Kanalnummer einstellen, die WLan-Karte findet den richtigen Kanal.
Im Gerätemanager - Eigenschaften der WLan-Karte kannst Du unter "Erweitert" die Modi der Wlan-Karte einstellen (a/b/g/n oder alle bzw. bestimmte Kombinationen)
