Anschluss-Stecker Mini-PCI Wlan Antenne
  • Ersteller Ersteller Kolobok
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kolobok
Guest
Hallo, mir hat`s einen Stecker der WLAN-Antenne zerbröselt.
Wie heißen diese kleinen Stecker genau bzw. wo kann ich so etwas kaufen und dann neu krimpen bzw löten?
Gruß Kolobok
das dürfte schwer werden!
leichter sollte das verlöten eines neuen Antennenkabels an der Antenne sein =)
ob du den optimalen EMpfnag so erhalten wirst ist natürlich fraglich.
Sonst einfach billige Antenne auf Ebay kaufen, Anschluß ist genormt!
Dort Abtrennen und neu anbringen.
Oder hier gleich nach einem Satz Antennen Fragen (mit 3 Wlanantennen?) und den verbauen ;)
Danke für den Tip.
Werde mal in der Bucht schauen.
Gruß Kolobok
Dieser gesuchte Stecker heisst meines Wissens übrigens u.FL/IPX
Ein fertiges Kabel dürfte allerdings wirklich nervenschonender sein
wobei hier auf ein IBM kabel der selben generation zu achten ist, wegen dicke und material! (damit es optimal in den Deckel/ die Führung passt!)
Ich werde den Stecker auslöten und am Kabelende neu einlöten.
Sollte ohne Empfangsverluste möglich sein.
Lötstation mit Lupe habe ich.
Gruß Kolobok
Autsch, stimmt. Sagt der Name ja, "Koaxial".
Gibt's dafür irgendwelche Reparaturverbinder?
Nein - Auswechseln ist die beste und sicherste Variante. Die Kurzschlussgefahr bei dieser filigranen Arbeit ist einfach zu groß.
Die überzähligen Antennen wirst Du im Forum sicher los ;)
Danke für die Tips!
Ich bin bereits fündig geworden.............im Forum :)
