Anschlüsse an Docking-Port werden nicht erkannt [gelöst]
TBA789
16 März 2008
Guten Tag,
mein T500 verweigert mir den Dienst innerhalb der Dockingstation. Im Windows wird die Dockingstation "erkannt", bei Geräten ist sie als solches hinterlegt und kann ausgeworfen werden. Es einzige was läuft ist die Stromversorgung des Laptops. Die Anschlüsse der Dockingstation werden in keinster Weise vom Laptop erkannt. Die USB-Anschlüsse führen auch keine Spannung. Nachweis gelang mir mit meinem HUB (ohne Netzteil), welches eine Statusled aufleuchten lässt sobald strom anliegt. Schließe ich das Hub an den normalen Anschlüssen des T500 an leuchtet die Led und auch alle angeschlossenen Geräte laufen. Auch der Versuch das Laptop im Standby anzudocken und dann hochzufahren brachte keine Besserung.
Laptop: T500 2205-2LG
Dockingstation: Advanced Mini Dock 2504 - Versorgt durch 90W Orig. Lenovo Netzteil
Betriebsystem: Windows 7 32-bit
Gibt es einen Befehl/eine Auswahl (Bios,...) die ich vlt noch zuvor aktivieren muss damit die USB laufen?
Gruß Tobias
Willkommen im Forum!
Im BIOS muss die Dockingstation aktiviert werden. Ansonsten brauchst du keine Treiber o.ä., d.h. wenn die Kontakte alle sauber sind und die Station im BIOS aktiviert ist würde ich von einem Defekt der Dockingstation ausgehen.
Habe im Bios nachgeschaut, dort ist die Dockingstation aktiviert.
1. Welches Netzteil benutzt Du, wenn es das kleine ist, kann es sein, dass die Leistung nicht reicht, Dockingstation und Thinkpad zu versorgen und gleichzeitig den Akku zu laden. Führt dann zu
komischen Fehlfunktionen.:
- Akku ohne Dock laden, dann neu versuchen
- größeres Netzteil
2. Versuche mal, im Gerätemanger nach neuer Hardware suchen zu lassen.
MfG.
ATH.
ICh nutze es Orig. 90 Watt Netzteil von Lenovo und der Akku ist auch zu 99% geladen. Bei der Hardware-Suche findet er nichts :(
Hebe mal das Notebook leicht an. Bleibt die Dockingstation auf einer Seite schief hängen, sind nicht beide Fanghaken eingerastet, sondern nur einer. In diesem Fall vorsichtig etwas fester das Notebook auf die Dock drücken, bis der Haken hörbar einrastet.
Anderenfalls würde ich nal die Kontakte auf Sauberkeit und Sitz überprüfen (Lupe ist hierbei hilfreich). Es sollte kein Kontakt an Dock und Steckerleiste im Notebookboden nach innen verschoben sein. Es dürfen aber Kontakte fehlen.
Das hört sich fast so an, als würde das TP nicht richtig auf dem Dockingport draufsitzen. Ist denn irgendwas an den Kontakten zu sehen (verbogen?) dass irgendwas nicht richtig einrastet? Das TP muß praktisch ohne Luftspalt draufsitzen, mal von der Seite nachsehen, ob da ein Abstand ist.
Edit: Mornsgrans war wieder schneller :)
Inzwischen konnte ich weitere Anschlüsse testen, Parallel und LAN Schnittstelle funktionieren. Am Dock selbst scheint ein Kontakt nach innen verschoben zu sein. DasThinkpad liegt satt auf dem Dock auf, dennoch wackelt es Dock wenn ichs TP anhebe und leicht bewege....
edit: Habe nun mal von einer LIVE-CD gestartet, da werden die USB Anschlüsse erkannt - kurioser Weise Ist euch in irgendeiner Weise bekannt was hierzu führen könnte? Weil ansonsten bringt ja neu aufsetzen nur bedingt etwas, wenn man nicht weiß was den fehler verursacht
*edit 2: Habe die Kontakte wieder an der Richtigen Stelle platziert und siehe da, Windows 7 findet die angeschlossenen USB Geräte
@All: Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
