- 20 Apr. 2007
Dürfte auch weitgehend für Vista und teilweise Windows 7 gelten.
[Windows 7] - Clean Install-Anleitung: klick mich
Das non-plus-ultra einer Windows XP Installation ist und bleibt eine "saubere Installation" von einer Windows XP CD.
Danach kommen die großen Fragezeichen, wenn es darum geht, die passenden Treiber zu installieren.
Die Clean Install-CD kann nach dem hier beschriebenem Verfahren erstellt werden, wenn man lediglich die XP Recovery CD-Version zur Verfügung hat:
- http://thinkpad-wiki.org/Clean_Install
- Erstellen einer "sauberen" Windows-CD aus der IBM-Installation
Du brauchst neben dem Windows nur die Lenovotreiber:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=TPAD-MATRIX&sitestyle=lenovo
Beachte bitte, dass das Ausführen der heruntergeladenen Pakete diese lediglich nach C:\Drivers\xxx (und einige wenige nach C:\SWTOOLS\xxx) entpackt. Von dort aus müssen diese gem. der Installationsanleitung der jeweiligen Downloadseite installiert werden.
Wie bestimmt man am besten die eingebaute WLan- oder Ethernet-Karte?
Zuerst sollte das Windos XP Service Pack 3 (ISO-Abbild) installiert werden. Es enthält den aktuellen Windows-Installer, der Voraussetzung zur Installation der Lenovotreiber ist. Anschließend lässt sich der WLantreiber ohne Probleme installieren. Nach Einspielen sämtlicher Windows Updates kann die Treiberinstallation beginnen.
Für die T4*/X4*/R5* Modelle ist das nachfolgende Verfahren und die dort angegebene Reihenfolge das von mir als optimale festgestellt worden (wird auch für die Vorgängermodelle gelten):
Optional kann zuerst Microsoft .NET Framework 3.* und anschließend Access Connections als letztes installiert werden.
Selbst wenn ein Gerät nicht verwendet wird, sollte der Treiber installiert sein, da es sonst zu unnötigen Performanceverlusten kommt. Nach der Installation kann das Gerät aber ohne Probleme deaktiviert werden.
Bei Thinkpads der Generation T6*/R6*/X6*/Z6* bietet sich fast die gleiche Methode an:
Installationsreihenfolge:
Anmerkung:
Der Powermanager installiert zusätzlich eine Visual C++ Runtime auf dem Rechner.
Dieser Beitrag ist neben anderen Varianten auch hier zu finden: http://thinkpad-wiki.org/Clean_Install
- abhängig von verbauter WLan-Karte - dies vor Neuinstallation im Gerätemanager nachschauen oder hier anzeigen lassen, indem man unter "Quick Path" rechts oben Type- und Modellnummer eingibt
- Nachschauen im Notebook, eventuell unter Zuhilfenahme des Hardware Maintenance Manuals: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-39298.html (dies ist die sicherste Methode)
- Nachschauen mit dem Unknown Device Identifier oder anhand der Device-ID (Gerätemanager-Eigenschaften des unbekannten Geräts - Registerkarte "Details" unter "Geräteinstanzkennung", beginnend mit "PCI\VEN_xxxx&DEV_yyyy..." - den Wert für "yyyy" in der PCI-Database eingeben)
- Intel Chipset
- ACPI Powermanagementtreiber
- System interface driver (ab März 2010 im Hotkey-Treiber enthalten)
- Hotkey Features
- Audio
- Bluetooth (optional, meist nicht erforderlich ab XP Service Pack 2)
- AMR Modem
- Video Treiber
- Ultranav Treiber und Utility
- Ethernet
- Wlan, sofern nicht schon geschehen
- BatteryMaximizer with Powermanagement features
- Fingerprintsoftware (optional)
- Trusted Platform Module (TPM)
- weitere Treiber je nach Bedarf
- Intel Chipset
- System interface driver (scheint absolute Voraussetzung für die OSD-Anzeige zu sein)
- Hotkey Features
- (W)Lan-Treiber (um weitere Treiber herunterzuladen)
- XP Service Pack 3 vom USB-Stick oder CD
- sämtliche Windows Updates installieren
- System Interface Treiber (ab März 2010 im Hotkey-Treiber enthalten)
- Hotkey Treiber
- Intel Chipset Treiber (bzw. sofern angeboten: Intel 3, 4, 5, 800, 900, 3400 Series Chipsets Intel Server/Workstation Chipsets)
- Intel AMT (sofern in der Ausstattung)
- Intel Grafiktreiber
- ACPI Powermanagement Treiber
- Ethernet Treiber
- Audio Treiber
- Modem (nur Treiber über Gerätemanager - ohne Tools)
- Intel Matrix Storage Treiber (beachte hier genau die Installationshinweise bezüglich des Installationsskrips)
- Reboot (dabei im BIOS SATA auf AHCI umschalten)------------
- Im automatisch startendem Hardwareassistenten auf "Nein, diesmal nicht" und "Weiter" klicken.
- Wähle "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)" und "Weiter"
- den Punkt "Diese Quellen nach dem zutreffendstem Treiber durchsuchen" sowie "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" auswählen und "Durchsuchen" anklicken
- nach "C:\DRIVERS\WIN\IMSM" verzweigen und "Weiter". Hinweis: Erscheint hier die Meldung, dass kein zutreffender Treiber gefunden wurde, den Hardwareassistenten abbrechen und den daraufhin erscheinenden "Neue Hardware gefunden" - Dialog verwenden
- abschließend auf "Fertigstellen" klicken
- Reboot ----------------
- (Hardwareassistenten beim Hochfahren abbrechen)
- Microsoft Bluetooth
- Paket entpacken
- BT mit Fn-F5 einschalten
- Treiber über Hardwareassistenten einbinden
- Bluetooth with enhanced datarate
- Fingerprintreader
- Disable Turbomemory (nur bei XP sofern eingebaut (PCI-Speichercontroller)) bzw. WWAN-Treiber, wenn UMTS-Karte eingebaut; unter Vista hier den Turbomemory-Treiber installieren
- Microsoft .NET Framework 3.5
- Powermanager (setzt Microsoft .NET Framework 3.* voraus)
- Presentationmanager (optional)
- Reboot-------------
- Access Connections (optional - setzt Microsoft .NET Framework 3.* voraus)
Anmerkung:
