T6x Altes (schnellstes) Notebook gesucht mit 4:3/WLAN/SATA - welches - bitte mal Tipps
hornhautbrille
7 Aug. 2010
ich will mir ein letztes altes Notebook aus der T-Serie anschaffen. Ich brauche das für mein Wohnzimmer: Ausschließlich fürs Abspielen von Musik via Foobar2000. Ferngesteuert wird es mit Girder. Ich habe mein kompliziertes Setup (vor allem viel Scripting mit Fb2k und Girder) immer auf neuere Notebooks portiert, wenn das alte kaputt war.
Ich möchte das schnellste (CPU) denkbare Notebook mit folgender Ausstattung haben:
- 4:3-Monitor
- Serieller Anschluß (Com1): für ir2pc-Hardware/Girder, also Fernsteuerung
- PCMCIA (für die Soundkarte)
- WLAN eingebaut (keinen Nerv auf externe USB-Lösung)
- SATA wäre schön, dann könnte ich sogar eine SSD einbauen, das wäre genial, erwarte ich aber nicht
Das war es schon. Wäre ein T60 da denkbar und wenn ja, welches? T61 aufwärts hat nur noch Widescreen, oder?
CPU ist schon wichtig (Multicore dagegen nicht), da der Startup von Foobar2000 einige Operationen auf einer großen Bibliothek macht, das ist sehr CPU-intensiv. Der Start braucht bei einem T23 bspw. so 15 Sekunden. Deshalb halte ich es in der Regel auch im Standby.
Danke!
Micha
Falls 14" dann ein T61, falls 15" ein R61. S-ATA haben beide und bei beiden kannst du auch einen S-ATA 2 Mod durchführen. Ebenfalls haben beide PCMCIA und WLan. Seriellen Anschluss kannst du mittels UltraBay realisieren bzw. mittels Advanced Mini Dock (was auch preisgünstiger sein sollte)
Wegen der CPU: Die schnellste CPU ist ein Core2Duo T9500 bzw. X9000, jedoch ist eine solche CPU mit erheblichen Mehrkosten verbunden, und ob sich diese lohnen, ist eine andere Frage. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, sollte ein Core2Duo T9300 interessanter sein.
Ansonsten schau mal ins Thinkwiki: T61, R61, Advanced Mini Dock.
Guck mal in meine Signatur, dürfte das schnellstmögliche sein was man bekommen kann. :cool:
Schau mal in meine Signatur, das ist verfügbar. Auf Anfrage auch Upgrades nach oben möglich.
Bei T60 und T61 kann man per Ultrabay-Adapter die serielle Schnittstelle nachrüsten. Beim R61 muß man aufpassen, es gibt Modell die den entsprechenden Anschluß in der Ultrabay nicht haben. Dann führt der weg nur noch über eine Dock (2503er oder 2504er).
Das Optimum wäre daher wie bereits genannt ein 14" 4:3 T61, am besten eins mit Intel-Grafik. Die Modelle mit Nvidia sind (fast) alle vom "Nvidia-Bug" und dem sterben des selbigen betroffen.
MfG, Sebastian
