ALT+XXXX ohne Zehnertastatur?
hornhautbrille
7 Aug. 2010
manchmal brauche ich Zeichen wie ALT+0160. Codes habe ich im Kopf, nur: Mein W500 hat natürlich keinen Zehnerblock. Was ist am praktikabelsten bei einem Notebook (W500 hier)?
Danke
Michael
Dein W500 hat schon einen Zehnerblock...dieser ist nur halt dopplet belegt.
Ohne es getestet zu haben, würde ich mal behaupten wenn du Num-Lock an machst kannst du über die Doppelbelegung die Codes nutzen.
Ist natürlich nicht wirklich user-freundlich...
Wo soll er denn sein, mein Zehnerblock?
Na ja, so wichtig ist mir das auch nicht, dass ich so ein USB-Dingens kaufen würde. Dann halt charmap.exe copy+paste.
Schau dir mal die rechte Hälfte der Tastatur an. so von der "7" bis runter zum "-".
Diese Tasten haben in der untere linken rechten Ecke Ziffern oder Sonderzeichen aufgedruckt. Das ist die Numblock-Drittbelegung, die aktiv wird, wenn du Fn+Rollen (also Num) drückst.
Den Rest findest du jetzt sicher selber raus ;)
//edit: das andere links :(
Ja aber hallo! :thumbsup: Habe ich ja noch gar nicht bemerkt! Funktioniert, wenn auch gewöhnungsbedürftig.
