Suche Allgemeiner Einzeltasten-Suche-Thread
ATh
6 Aug. 2006
Ich hätte eine defekte 45N2168. Wenn die als Tastenspender passen täte kannst Du die gegen Versandkosten haben.
boletusmaximus
4 Juli 2020
Tja. Eine Schweizer Tastatur oder? Meine ist US-amerikanisch. Leider sagt das Layout nichts darüber aus, ob die Tasten passen, da es unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Tastenunterseiten und Mechaniken gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passt ist vermutlich nicht sehr hoch. Andererseits: Versuch macht kluch, ich schreib dir ne PN.
diablo666
Moderator a.D.
2 Nov. 2009
Hat noch jemand ein "H" von einer T590, P53, E590 Tastatur rumliegen? Nach der Mechanik müsste ich nochmal genauer schauen
tpuser8
29 Apr. 2010
am T470s meiner Tochter ist die A Taste abgefallen.
Die Taste selbst hängt fest am weissen Scharnier, allerdings hat sie dieses wohl zur Befestigung reingedrückt und dadurch halten die Metallhaken der Tastatur nicht mehr richtig.
Hat jemand bitte für mich ein solches Scharnier?
Foto der Mechanik und Tastatur Nummern nachfolgend.
Schönen Dank schon mal!
RanHoeck
28 Apr. 2008
Wenn ich mir das erste Bild mit dem Scharnier und den Metallhaken anschaue kann ich so direkt keinen Defekt erkennen. Am Scharnier scheint nichts ausgebrochen zu sein.
Ich würde daher zuerst vorsichtig das Scharnier von der Taste lösen und dann selbiges wieder in die Metallhaken einklipsen (zuerst unten einhaken und dann oben festdrücken. Ggfls. ist es hierzu notwendig, wenn einer der Metallhaken verbogen sein sollte, diesen zu richten. Für die Arbeiten würde ich eine Pinzette verwenden.
Wenn das Scharnier wieder korrekt sitzt vorsichtig die Taste zunächst unten wo die kleinen Stifte links und rechts am Scharnier sind wieder einhaken und oben andrücken.
tpuser8
29 Apr. 2010
Danke, RanHoeck, hab es nochmal versucht, wie empfohlen (Metallhaken kontrolliert, Taste ab, Schanier einhängen, Taste drauf - löst sich im Laufe der Nutzung wieder. (Wohl zuviel Game Nutzung)
Mit einer Lupe hab ich gesehen, daß einer der Eingriffe der Metallhaken - im Bild oben rechts - recht mitgenommen und etwas ausgearbeitet ist, daher wohl auch der mangelnde Halt.
Brauche doch wohl so ein Scharnier (oder wenn es das nicht gibt, die Taste A mit Scharnier)
mig23
11 Nov. 2010
bei meinem T470s ist die Backspace Taste abgebrochen.
Anbei Fotos vom Scharnier - ich glaube das ist soweit noch in Ordnung.
Hat jemand noch eins für eine beleuchtete Tastatur, oder weiß wo ich diese kaufen könnte ohne die komplette Tastatur zu tauschen?
Gruß und Danke!
ATh
6 Aug. 2006
Ohne FRU oder Modelnummer der Tastatur kann glaube ich keiner helfen.
iks230
8 Dez. 2021
FN-Taste, T440s, FRU: 04X0113
Weiß leider nicht genau was kaputt gegangen ist. Ist beim Ausbau der Tastatur passiert (Trackpad-Tausch). Ich hoffe das Bild hilft weiter.
Dazu ergänzend die Frage: Wie repariere ich die Taste, sollte ich sie hier bekommen?
ATh
6 Aug. 2006
04X0113 habe ich eine defekte. Weder Taste noch Tastenkappe noch Mechanik müssen defekt sein. Schau Dir die Teile genau (mit Lupe) an. Wenn Du nichts Abgebrochenes findest, sind Taste und Metallspange nur ausgehackt, eventuell auch die darunterliegende Scherenmechanik. Wenn Du es Dir nicht selbst traust, Stammtisch nutzen, User in Deiner Wohnortnähe suche der es kann, Youtube-Video, ....
Wenn was abgebrochen ist, kannst Du Teile von mir bekommen. Löst aber Dein Einbauproblem nicht.
iks230
8 Dez. 2021
Mindestens eine der Halterungen auf der Rückseite der Taste ist abgebrochen. Hab mir woanders einen Ersatz organisieren können und bekomme ihn am Wochenende. Wenn damit etwas schiefläuft, melde ich mich nochmal. Danke bisher @ATh.
Nachtrag:
Habe mich nach dem Anschauen einiger Videos getraut mal andere Tasten zu entfernen um mir die Mechanik anzuschauen und nur bei der FN-Taste scheint es diese Metallspange zu geben? Braucht es die überhaupt?
Scheint es auch beim X240 zu geben: https://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=128304
ATh
6 Aug. 2006
Die Metallspange gibt es auch bei Shift-Taste, Backspace, Enter und der Leertaste. Immer dort wo die Taste größer als normal ist.
bosi
15 Feb. 2019
ich suche eine B-Taste für mein T440s. FRU 04X0151.
An der Taste sind hinten die Klammern abgebrochen, an der Tastatur selbst sieht alles in Ordnung aus.
Viele Grüße
Dianamo
26 Sep. 2008
Hallo, ich bin leider wieder auf der Suche nach einer neuen Power Taste meines x230t - Sollte FRU 04X1213 sein.
Falls noch jemand eine alte Tastatur/Taster über hat, gerne melden! Danke!
hikaru
1 Okt. 2013
Hat noch jemand eine linke Shift-Taste für eine T430-Tastatur (FRU 04X1252) übrig? Mit oder ohne Beleuchtung ist egal, der Zustand auch, so lange alle Clips mechanisch in Ordnung sind.
  • nbreview.de
