- 30 Nov. 2021
Hallo!
Ich denke, ich kann für viele sprechen, die sich einen nicht originalen Akku von Lenov zugelegt haben. Dieser funktioniert schlicht und einfach nicht in der P-Serie.
Allerdings vermute ich, dass der folgende von mir beschriebene Fehler eventuell auch auf andere Computermodelle zutreffen könnten.
Nach über einem Jahr, ist es mir gelungen, den Fehler ausfindig zu machen. Alles was ich im Internet an möglichen Ursachen gefunden habe, waren Nonsens, da diese nicht in meinem Fall, und ich glaube auch in vielerlei anderen Fällen, nicht zum Erfolg führte.
Ich habe 2 Akkus gekauft, da der Erste nicht funktioniert hatte. Der zweite Akku leistete das gleiche Spiel. Was läuft nun falsch?
Der Anschlusskontakt der in Kammform Laptop und Akku verbindet, hat tatsächlich ein Kontaktierungsproblem! Es scheint daran zu liegen, dass optisch alles in bester Ordnung ist, aber beim Einlegen des Akkus die Kontaktierungen um einen halben Millimeter oder weniger nicht kontaktieren! Die Größenvergleiche zwischen Original und Nachbauprodukt, welches qualitativ als hochwertig ausgepriesen wird, sind 1:1 gleich. Daher auch keine Unterschiede zu erkennen.
Es scheint die innere Pinbelegung im Stecker des Akkus eben ein wenig daneben zu liegen, so dass es zu keinem geschlossenen Stromkreis kommen kann.
Es klingt verrückt, ist aber so!
Viele haben sich, soweit ich gelesen habe, das gleiche oder ähnliche Probleme mit Nachbauakkus. Dass dieser Fehler eventuell auch an anderen Computermodellen liegen kann, wäre möglich.
Ich habe das Problem mit einem Zwischenstück , das die Pinbelegung soweit wie möglich nach unten drückt, behoben.
(Siehe Foto: Kugelschreiber zeigt auf das von mir in schwarz eingelegtes Plättchen/bzw. Gaffaband oder mehrmals eingedrehtes Isolierband)
Ich hoffe, ich konnte so vielen weiterhelfen!!
