T6x Akku wird nicht geladen
cyrus01
14 Okt. 2011
hallo,
hab einen T61 wo beim energiemanager nur ein rotes X und fehler aufscheint.
Akku wird auch nicht geladen!
Weiss jemand bei welchen pins am T61 Spannung anliegen muss?
Da ich bevor ich in einen neuen Akku investiere sicherstellen will
ob es nicht doch am Notebook liegt!?
Danke!
LG
Cyrus
Die Spannung zwischen den äußeren beiden Pins des Akkus sollte über 11Volt betragen. Alles weitere und ob der Akku oder das Board defekt ist, kannst du in der HMM finden.
Grüße Cyrix
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich suchte aber eigentlich nach der Spannung die am T61 zum Akkuladen rauskommen sollte!?
Was ist HMM?
LG
Cyrus
hm,
also danke für die antworten aber manual bietet nur info über den akku
nicht übers board!?
LG
Cyrus
also beim akku kommt ganz genau 0 strom raus!
innen bei den zellen kann ich aber 8V messen!?
jemand ne idee?
lg
cyrus
jemand ne idee?
8V über alle Zellen? Dann ist der Akku einfach nur tot und wird sich weder laden noch entladen lassen. Du wirst dir in dem Fall wohl oder übel einen neuen Akku organisieren müssen.
