T6x Akku wird nicht geladen - AC power status LED kurz an - critical low battery error
ulli211
26 Mai 2015
ich habe bei eBay ein gebrauchtes T60 Board erstanden und in mein Schwabenpad verpflanzt. Jetzt zeigen sich folgende Symptome:
  • Start nur mit eingelegtem Akku möglich - sonst kommt der "0190 - critical low battery error" und der T60 geht nach 3Sek von alleine aus
  • Akku wird nicht geladen (werder Hauptakku noch im Bay)
  • AC power status LED (symbolisierter Stecker) ist nur für ca 1Sek. beim Anstecken des Ladekabels an und geht dann sofort wieder aus
  • Akku wird während des Betriebs nicht entladen!
Folgendes habe ich schon probiert:
  • Akku getauscht
  • anderes Netzteil probiert
  • Ladebuchse getauscht
  • 30 Sek ohne Akku und Netzteil den Power-Button betätigt
  • BIOS-Batterie entfernt
  • WLAN Karte entfernt
  • RAM getauscht
Was könnte es noch sein?
edit: Strom im Energiemanager = 0A -> evtl. Sicherung für Laden auf dem Board defekt?
Miss mal die Sicherungen durch. Sind diese intakt, kann es an einem Baustein der Lageregelung lieben.
