Akku wird nicht entladen
skeeter
5 Apr. 2004
hi,
hab einen org. akku von ibm am X20 der nicht mehr entlädt aber geladen wird.
vom thinkpad wird er erkannt und man kann auch die informationen aus dem batteire maximizer auslesen.
selbt wenn der netzstecker im betrieb gezogen wird läuft das thinkpad nicht mit dem akku.
getestet in einem X20 und X21 die beide mit akku funktionieren.
nur nicht mit dem :rolleyes:
an den akku klemmen 1 und 4 liegt keine spannung an!!!
hat jemand eine idee oder nen lösungsvorschlag
du hast also einen akku der nicht mehr entladen wird.
komisches problem, jeder andere würde sich freuen :D
spaß beiseite, er lädt, aber an den klemmen liegt keine spannung an...
ich würde sagen der akku ist platt (zellen hinüber), geladen wird er wahrscheinlich einfach deshalb, weil die software mitkriegt das irgendein wiederstand (mit oder ohne -ie-?) daran hängt und vermutet es würde sich um den akku handeln.
die akkudaten können vielleicht noch aus dem eeprom ausgelesen werden, aber wenn die zellen kaputt sind...
wieviele zyklen hat er denn?
ich besitze da allerdings keinen erfahrungsschatz, sondern vermute das einfach mal.
widerstand --> gegen etwas immer ohne e ;)
der akku ist fast voll geladen,nach ner zeit verliert er ein paar prozent und fängt dann wieder an zu laden.
hört aber auch wieder auf und lädt nicht unentwegt.
der akku is bei 140 zyklen in dem dreh,wollt erst morgen die daten posten...
glaube mittlerweile den grund gefunden zu haben.
die spannung geht an einem kleinen bauteil verloren.
drauf steht
FA8-400 D2 UMI
hab dazu diese seite im netz gefunden..
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic21185_f4_bxtopic_timexDESC_by57_bz1680_bs0.html
da hatte anscheinend jemadn schonmal das selbe problem nur leider wurde keine lösung gepostet.
jemand ne ahnung was das für ein bauteil ist???
EDIT
noch ein foto von der platine mit besserer auflösung.
