X6x Akku-Ladeproblem TP X61
guzzims
3 Apr. 2011
momentan habe ich ich folgendes Problem:
Mein Thinkpad X 61 (7674) weigert sich standhaft, den 8-Cell-Akku (Nachbau FRU P/N 93P5030) zu laden. Die Angelegenheit beschäftigt mich schon seit ein paar Tagen; ich habe schon einiges im Internet zu der Fragestellung gelesen, wobei ich bisher keine Lösung für mein Problem gefunden habe.
Nun zu den technischen Belangen und weiteren Informationen:
Der Rechner (4 GB RAM, M4 Crucial SSD) läuft unter Ubuntu 12.04 64 bit. Vor einigen Monaten habe ich das Middleton-BIOS aufgespielt um die SSD im Hinblick auf SATA II entsprechend nutzen zu können. (Ich glaube eher nicht, dass das Problem aus dieser Konfiguration resultiert).
Um das Energiemanagement unter Ubuntu zu optimieren, habe ich ich TLP ebenfalls seit geraumer Zeit (auch schon
unter der Vorgänger-Distribution Natty) auf dem Rechner laufen. tlp-smapi-dkms ist installiert, es wird keine Fehlermeldung nach "sudo modprobe -v tp_smapi" ausgegeben.
In der /etc/default/tlp sind im Abschnitt Battery folgende Einstellungen für die Akkus vorhanden:
# Battery charge thresholds (ThinkPad only, tp-smapi kernel module required)
# Charging starts when the remaining capacity falls below the START_CHARGE_TRESH
# value and stops when exceeding the STOP_CHARGE_TRESH value.
# Main battery (values in %)
START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
# Ultrabay battery (values in %)
START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
Die Abfrage "sudo tlp-stat -b" bringt folgende Information
--- TLP 0.3.6 --------------------------------------------
+++ ThinkPad Battery (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = SANYO
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = COMPATIBLE
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2009-02-18
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2009-02-18
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 7
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 63360 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 56440 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 24460 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 44 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 75 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 80 [%]
Diese ganzen beschriebenen Aktivitäten habe ich für einen älteren Akku mit defekten Zellen und einen frisch bestellten bereits durchgespielt. Die Akkus werden zwar erkannt, im Akkubetrieb auch entladen, aber nach Anstecken des originalen 65W-Netzteiles nicht geladen.
Interessanterweise wird der Zusatzakku FRU P/N 42T4639, den ich für den Rechner habe, erkannt und auch ordnungsgemäß geladen.
Eine Rekalibration habe ich bereits ebenfalls probiert, ohne Besserung des Problems. Mir ist klar, dass ich damit einen Akku nicht "reparieren" kann, sondern sich die Aktion auf die Genauigkeit der Anzeige bezieht; also eher eine Verzweiflungsaktion.
Was ich leider nicht testen kann, ist die Frage, ob die Schnittstelle meines X 61 defekt ist und ob der neue Akku andernorts einwandfrei funktionieren würde (noch geht der Trend nicht zum zweiten X 61 ;-)).
Vielleicht hat ja einer der Hardware- oder auch Ubuntu/TLP-Spezialisten hier im Forum noch eine Idee oder kennt ein vergleichbares Problem (und am besten noch ein Lösung :-)).
msguzzi
Du kannst auch die Festplatte ausbauen, das Teil muss laden....sollte das nicht der Fall sein wird wohl der Akku tiefentladen sein. Da geht dann nix mehr. Messe doch mal den Akku und die Pins am NB.
Hallo LZ,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Leider bin ich nicht der Elektronik-Spezialist, so dass ich lediglich die Spannung an verschiedenen Pins des Notebooks sowie des neu beschafften Akkus mit folgenden Werten gemessen habe:
Beim Blick auf den Akkuanschluss am Rechner sehe ich 5 Pins, davon zwei längere, dann einen etwas dickeren "Kunststoff-Pin" und daneben nochmals 2 kurze Pins. Zwischen den langen (jeweils einem der beiden) und den kurzen benachbarten Pins messe ich bei angeschlossenem Netzteil jeweils 3,3 Volt, an den zwei durch den Kunststoff abgeteilten Pins messe ich 0,03 Volt. An den kurzen Pins rechts und links der Kunststoff-Trennung erhalte ich -1,0 Volt.
Am Akku messe ich je nach Pin entweder 14,75 Volt oder 10,5 Volt. Der Akku hat momentan noch einen Ladestand von 11 % (Kapazität 4380 mWh).
Ob die gemessenen Werte korrekt und logisch sind, kann ich leider nicht bewerten. Für eine Information zur Plausibilität der Werte wäre ich dankbar.
Gruß msguzzi
lade dir mal das HMM runter dortselbst auf S 35+36 sind die Pins bezeichnet. Sowie der Test des Akkus. Die Werte welche da IBM vorgibt sind für die Tonne, speziell der Widerstandswert.
Dein Mainboard bzw. die Ladesteuerung hat einen ab. Übliche Werte sind 2.6Volt zwischen Pin 1,2 und den Pin 3,4,5! die längeren Pins sind der Controller. Daher wird das Zweitgerät die beste Lösung sein....,-)
Was ist der "Zusaztakku"??
lg
Hast Du eine zweite HDD zur Hand, baue diese mal ein und klatsch' ein Windows drauf. Das Ergebnis wird aber wahrscheinlich das gleiche sein.
Vermutlich ist der Nachbauakku "sauer" - ist leider normal, dass der Ausschuss bei gefühlten 50% liegt.
OK;-) dann ist es klar-der wird in der Ultrabase geladen....
der wird unten drangeklipst und bockt das gerät deutich auf.
erstmal Dank an alle für die Antworten. Eine Windows-Festplatte für den X61 habe ich leider nicht zur Hand. Alternativ habe ich den Rechner mit einer HD, auf der Natty installiert ist hochgefahren, mit gleichem Ergebnis:-(.
Ich werde in den kommenden Tagen mal schauen, ob ich an einen X 61 heran komme, mit dem der Akku auf Funktion geprüft werden kann. Für meinen Rechner befürchte auch ich inzwischen einen Hardware-Defekt. Da ich den Rechner derzeit brauche, dies aber zumeist mit Steckdose in der Nähe oder im Zug, werde ich die nächste Zeit erstmal mit dem Akku, der auf der Unterseite dran geklipst wird (Yatpu hat das zutreffend festgestellt, es ist nicht der Ultrabay-Akku), überbrücken.
Damit werde ich vorerst das Thema beenden. Sofern es in absehbarer Zeit zu dem Thema noch etwas zu berichten gibt, werde ich dies tun.
msguzzi
