R6x Akku lädt nicht
dingeling
12 Jan. 2012
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und hab n "neues" "altes" Lenovo R60 Thinkpad bekommen, welches plattgemacht wurde!
Da ich es ohne Akku bekommen hab, hab ich mir ein Ersatzakku gekauft (SANYO).
Auf dem R60 läuft Ubuntu 11.10 und die Leistungsüberwachung meldet brav den Ladezustand des Akku, erkennt auch, dass das Netzteil angeschlossen ist.
Wenn dies allerdings der Fall ist, wird der Akku nicht aufgeladen, momentaner Ladezustand liegt bei 13% (ca. 10Wh).
Hab hier im Forum auch schon von dem Powermanager gelesen, der allerdings (laut einem anderen Forum) nicht unter Linux läuft ...
Habt ihr ne Idee für mich?
Danke schonmal
dingeling
willkommen im Forum :D.
Installiere mal bitte TLP samt tp-smapi und zeig am Netzteil:
sudo tlp-stat
Willkommen im Forum.
Nutzt Du ein 60W-Netzteil, schalte mal das Notebook für ein paar Std. aus und lade dann den Akku.
Ich hoffe, das reicht so:
sudo tlp-stat
--- TLP 0.3.5 --------------------------------------------
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad R60 9462A45
BIOS = 7CETD2WW (2.22 )
Release = Ubuntu 11.10
Kernel = 3.0.0-14-generic i686
/proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.0.0-14-generic root=UUID=36e390a9-d508-486a-95ad-e3343e27cb1c ro quiet splash vt.handoff=7
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source = ac
+++ Processor
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog = (not available)
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ ThinkPad Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = temperatures:    50 33 35 56 22 -128 22 -128 31 37 50 -128 -128 -128 -128 -128
/proc/acpi/ibm/fan     = speed:         2598
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode = 0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 3000
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 10
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 5
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
          Model     = HTS541080G9SA00
          Firmware  = MB4IC60R
          APM Level = 254
          scheduler = cfq
        SMART info:
            4 Start_Stop_Count          =     3498
            5 Reallocated_Sector_Ct     =        0
            9 Power_On_Hours            =     7004 [h]
          193 Load_Cycle_Count          =    13687
          194 Temperature_Celsius       =       27 (Min/Max 12/50)  [°C]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
No AHCI-enabled host controller detected.
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (disabled by kernel)
+++ Radeon Graphics
/sys/class/drm/card0/device/power_method = profile
/sys/class/drm/card0/device/power_profile = default
+++ Wireless
bluetooth = none (no device)
wifi      = on
wwan      = none (no device)
wlan0(iwl3945): power management = off (disabled by kernel)
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 0
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ ThinkPad Battery (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = SANYO
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = COMPATIBLE
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2011-10-12
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 1980-00-00
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 1
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 97680 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 91600 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 6120 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 7 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 96 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 100 [%]
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist = (not configured)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 002 Device 002 ID 046d:c051 control = on,   autosuspend_delay_ms = 2000 -- Logitech, Inc. G3 (MX518) Optical Mouse (usbhid)
Ungewöhnlich für einen fast neuen Akku:
Trotz angeschlossenem Netzteil lädt hier nichts:
Probiere den Tip von mornsgrans und nimm vor dem Laden den Akku mal kurz raus.
Und wo wir schon dabei sind: im BIOS den SATA-Modus auf AHCI zu schalten kann nicht schaden – außer einem parallel installierten XP ;)
Defekte Nachbauakkus ab Händler sind jedenfalls nicht ungewöhnlich.
Hab ich gemacht, dennoch nur die orangefarbene Batterie-LED, soweit ich weiß sollte die in kurzen Abständen blinken beim Laden, oder?
Auch ein erneuter tlp-stat bringt nix anderes zu Tage!
Hab ich auch gemacht, was bewirkt das?
linrunner schrieb:
Falls Du dich fragst woran Mornsgrans das gesehen hat:
Bei Originalen steht hier eine Lenovo Teilenummer (xxTyyyy).
ich weiß ja, dass es kein Original is, aber dass es solche Ausmaße annimmt ...
Morns meinte einige Stunden so laden. Den Akku schickst Du am besten zurück wenn das nicht hilft.
Das ermöglicht es im Akkubetrieb die SATA-Links in den stromsparenden min_power-Modus zu versetzen, s. tlp-stat-Ausgabe.
Hab mir schon irgendwie gedacht, dass der Akku einen weg hat :cursing:
Ok, habt ihr einen seriösen Händler für Akkus?
Strom sparen is immer gut ... :cool:
Ich dank euch für eure Hilfe, werd mir jetz nen "richtigen" Akku zulegen :)
Also, bis irgendwann mal, werd euch bestimmt nochmal belästigen ...
