Akku lädt im R51 aber nicht im Multiple Battery Charger II
nOOdata
8 Dez. 2008
Ich habe momentan einen Akku, der sich hartnaeckig weigert sich im IBM Multiple Battery Charger II aufladen zu lassen, obwohl er sich in einem R51 problemlos aufladen und benutzen laesst. Hat irgendjemand hier schon Erfahrungen mit diesem merkwuerdigen Akku-Verhalten gemacht? Ich konnte mit der SuFu eine Menge Posts zu den Themen "Akku laedt nicht" und "gelb blinkende Ladeanzeige" finden. Dummerweise war da kein Fall dabei in dem der Akku im Notebook voll benutzbar/aufladbar war und nur im IBM Multiple Battery Charger II eine gelb blinkende LED verursachte und eben nicht aufgeladen wurde.
Ich habe mehrere baugleiche Akkus, die sich alle problemlos (selbstverstaendlich NACHDEM der "Problem-Akku" nicht wollte) im IBM Multiple Battery Charger II aufladen liessen. An dem Charger kann es also nicht liegen. Bleibt nur der Akku und das in seiner Ladeelektronik integrierte EEPROM als Fehlerquelle. Laesst sich das EEPROM vom Rechner aus auslesen und beschreiben? Der Power-Manager kann ja offensichtlich darauf zugreifen (vermutlich per I2C-Bus). Gibt es da eine Moeglichkeit oder ein zusaetzliches Programm mit dem man das EEPROM auslesen und die gespeicherten Daten "menschenlesbar" anzeigen kann? Ich wuerde naemlich gerne wissen, wie sich die Ladeelektronik des "Problem-Akkus" von denen meiner anderen R51-Akkus unterscheidet.
Als letzte Moeglichkeit kann ich den Akku ja auch oeffnen und nachsehen, welcher Controller in ihm werkelt (darauf wuerde ich aber gerne verzichten, wenn es eine andere Moeglichkeit gibt). Wenn der Controller-Chip gut dokumentiert ist, kann ich mir selber ein Programm schreiben (oder evtl. eines vom Chiphersteller besorgen, was eine Menge Zeit sparen wuerde), welches das Ladekontrollelektronik-EEPROM auslesen und zurueckschreiben kann.
So, Roman beendet. Dann werde ich mal zusehen, dass ich noch den Fehler in der Ladeelektronik des Thinkpads eines Freundes finde. Sein ebenfalls defektes Ultrabay DVD-RW-Laufwerk tut jedenfalls schon wieder was es soll, aber das wird ihm wenig nuetzen, wenn das (definitiv funktionsfaehige) Netzteil weder den Akku laedt, noch das Notebook versorgt. Aber der Fehler sollte sich finden lassen, da man ja den Laptop einfach aufschrauben kann um Nachzusehen und nicht das Gehaeuse "aufbrechen" muss, wie bei dem Akku. ;-)
Vielen Dank im Vorraus fuer jeden konstruktiven Tipp und einen schoenen Tag noch.
nOOdata
so, ich habe hier den IBM Multiple Battery Charger II 22P9043, der bis gestern einwandfrei funktioniert hat; heute nun weigert er sich mit blinkender gelber LED meine beiden 8 Zellen-Akkus fürs X40 zu laden; der 4 Zeller geht; ein im X40 geladener 8 Zeller wird mit grüner LED als ok erkannt; beide 8 Zeller lassen sich im x40 laden
irgendwelche Ideen?
nach einigem hin und her nun das Endergebnis für meinen Fall: mein multi battery charger funktioniert wieder mit einem der 8 Zeller, der zweite 8 Zeller hat aber auch Status rot, dürfte das Problem also ausgelöst haben; warum wurde dann auch der gute 8 Zeller auch mal mit einem gelben Blinken des chargers beschieden? ich vermute, da hat die thermische Sicherung des chargers noch gewirkt, die vom roten 8 Zeller etwas vorgeglüht war
Ich kann das Problem bestätigen. Mit dem IBM Multiple Battery Charger II 22P9043 kann ich auch nur zwei meiner drei Akkus aufladen, obwohl alle im T40 selbst geladen werden. Auch habe ich gelesen, daß hier im Marktplatz vor einiger Zeit ein Akku verschenkt wurde, weil er nicht mehr im Multiple Battery Charger geladen werden kann. Ich vermute, dass hier höhere Anforderungen an die Zellen gestellt werden. Beim T40 sind die Ladezeiten sind für einen 9-cell Akku 4:45 Stunden. Mit dem IBM Multiple Battery Charger II 22P9043 dauert eine Komplettladung nur 2:45 Stunden.
Ein vergleichbares Problem hab ich auch mit älteren AA-Akkus (Mignon) am Schnellladegerät auch schon gehabt. Da blinkte es nur, aber in einem langsam ladenden Ladegerät konnten die Akkus problemlos geladen werden.
