Akku aus einem R40 möglich ?
phil_pulse
27 Jan. 2008
Würde in ein T23 auch ein ultrabay Akku aus einem R40 passen?
gruß phil
wird nicht passen:
T23 = Ultrabay 2000
R40= Ultrabay Plus
also zwei verschiedene "Systeme"
Brauchst in den Shops nur nach Ultra 2000 Akku schauen, die passen denn auch bei deinem Thinkpad.
Achja übertriebene mA-Angaben wie Beispielweise bei eBay kannst getrost vergessen. Weil wenn dein Netzteil weniger Leistung als was solch ein Wunderakku abgeben kann, wie will man es denn laden wenn das Netzteil weniger mA leistet, als was der Akku aufnehmen kann ?
Original von xilence2000
wird nicht passen:
T23 = Ultrabay 2000
R40= Ultrabay Plus
murks.
klar passen die Ultrabayakkus vom R40 auch ins T23.
und den rest hab ich nicht verstanden, ist aber, wenn es das ist was ich an Sinn daraus erahne, auch falsch.
mfg Tobias
Wieso gibtd denn die verschiedenen Ultrabay-SORTEN?
Thinkwiki:
# UltraBay 2000: supports hot swapping; frame, blending has cut-out edge on the right
# UltraBay Plus: same as UltraBay 2000, but can take the UltraBay Plus Device Carrier which in turn can hold the UltraBay Plus c500 Cradle or the UltraBay Plus Numeric Keypad
Ansonsten sind die beiden voll austauschbar. Weitere Infos hier.
Gruss, maculae
sorry mein Fehler ;-)
Hatte eigentlich nur wiedergegeben was mir ein Händler sagte das diese beiden halt nicht kompatibel wären.
Laut deiner Aussage sowie auch dem Link zufolge passen die Akkus...
