X2xx/s (X200/s-260) AFFS LED Display Mod am X201 mit Boe Hydis HV121WX5-111
wileE
7 Jan. 2012
Es gibt momentan in GB einen Händler der Displays aus den HP2710p Tablets für 20€ inkl Versand verkauft.
Darunter das BoeHydis WXGA AFFS mit LED Backlight, HV121WX5-111. Auch vergleichbare Samsung PVA werden angeboten.
Anders als beim AFFS Mod mit dem HV121WX4-120 sind jedoch umfangreiche Modifikationen erforderlich.
Beim gelieferten Panel müssen zunächst die Frontscheibe und der Digitizer auf der Rückseite entfernt werden.
Das Panel ist 2mm höher als die im X201 original verbauten, daher müssen im Deckel unten einige Stege weggeschliffen werden. Oben muss ebenfalls etwas geschliffen werden, denn das Panel ist da auch 1,5 mm dicker. Ich habe auch am Stahlrahmen des Panels am oberen Steg noch mal knapp einen Millimeter abgeschliffen (wie beim X61 SXGA+ Mod).
Desweitern müssen Clipse am Panelrahmen und am Bezel entfernt werden. Auch das Status LED Board muss etwas angeschliffen werden. Das ist im 51nb Thread prima bebildert.
Direktlink Bild.
Die HV121WX5-110/111/112/113 haben einen 40 Pin Anschlus im 0,4mm Raster. Es gibt auch welche, HV121WX5-114, mit 0,5mm Raster. Das Displaykabel der X201 dagegen ist 30 Pin, 1mm Raster.
Bei meinem Kabel waren leider viele Pins gar nicht oder falsch belegt. Aber die benötigten Kabel konnte ich erstaunlicherweise mit meiner 0,5mm Lötspitze am Stecker anlöten.
Der Versuch mit einer Buchse einen steckbaren Adapter zu bauen ging aber daneben. Die Buchse muss zwingend auf eine Platine aufgelötet sein um sauberen Kontakt zu den Stecker Pins zu halten. Ich hatte mit meiner abgelöteten Buchse ständig Bildfehler.
Also den Stecker am Flachkabel abgelötet und die Kabel zum 40 Pin Stecker direkt dran. So funktioniert es prima.
Den Backlight on/off Pin vom X201 kann man nicht verbinden, den hat und braucht das Panel nicht.
Kontrast und Blickwinkel sind gut, die Farben jedoch eher bescheiden. Diese ersten AFFS mit LED Backlight haben erhebliche Mängel bei der Darstellung von Rot und Grün. Der sRGB Farbraum wird nur zu 50% abgedeckt. Das würde sich mit einem Daylight Strip von Monty sicherlich auf deutlich über 60% verbessern lassen. EDIT: LED Strip von Monty passt nicht. Das U-Profil ist bei diesem Display mit unter 2mm Breite viel zu schmal.
Auch die maximale Helligkeit ist mit 210 nits nicht ganz befriedigend, aber um 30 nits besser als beim original Panel.
Insgesamt ist der Einbau eines AFFS/IPS/PVA für mich aber eine zwingende Notwendigkeit, denn die meisten TN Panel sind einfach unerträglich.
15:11:26,669 --------------------------------------------------------------------------------
15:11:26,670 Unkalibriertes Anzeigegerät messen (Kurzreport)
15:11:27,850 --------------------------------------------------------------------------------
15:11:28,036 Argyll 'V1.8.3' Build 'Linux 64 bit' System 'Linux #1 SMP Mon Sep 26 21:25:47
15:11:28,036 UTC 2016 4.7.5-200.fc24.x86_64 x86_64'
15:11:29,675 Instrument Type:   Datacolor Spyder3
15:13:34,871 Uncalibrated response:
15:13:34,872 Black level = 0.3579 cd/m^2
15:13:34,875 50%   level = 49.68 cd/m^2
15:13:34,876 White level = 211.52 cd/m^2
15:13:34,876 Aprox. gamma = 2.09
15:13:34,877 Contrast ratio = 591:1
15:13:34,878 White chromaticity coordinates 0.2880, 0.3091
15:13:34,878 White    Correlated Color Temperature = 8443K, DE 2K to locus =  8.3
15:13:34,879 White Correlated Daylight Temperature = 8443K, DE 2K to locus =  4.7
15:13:34,880 White        Visual Color Temperature = 7821K, DE 2K to locus =  7.8
15:13:34,880 White     Visual Daylight Temperature = 8108K, DE 2K to locus =  4.4
15:13:34,881 dispcal: Warning - Unable to determine Video LUT entry bit depth
Sollte es jemand nachbauen: Im Deckel die zu entfernenden Stege nicht versuchen abzubrechen. Sonst braucht es auch einen Flicken wie bei mir rechts auf dem Bild, weil es einen kleinen Riss in der Deckeloberfläche gegeben hat.
Ich habe dann zur Flex gegriffen.
EDIT
Noch ein 51nb Thread zu dem Thema.
Der Deckel hat noch mal eine Nachbearbeitung gebraucht. Den Absatz am Übergang Displaykabel in die obere Leiste habe ich fast komplett runtergeschliffen. Der ist ja sowieso eine kabelmordende Fehlkonstruktion gewesen. Jetzt passt das Display tadellos
EDIT2
Das X201 hat nun ein neues Mainboard, Mod-BIOS und einen Akku.
Nachmessung am Display fällt mit einer etwas höheren Helligkeit erfreulich aus. 236 nits waren vor wenigen Jahren ja noch ein sehr guter Wert.
16:09:26,853 Unkalibriertes Anzeigegerät messen (Kurzreport)
16:09:28,307 Argyll 'V1.8.3' Build 'Linux 64 bit' System 'Linux #1 SMP Sat Oct 8 00:21:59 UTC
16:09:28,307 2016 4.7.7-200.fc24.x86_64 x86_64'
16:09:29,944 Instrument Type:   Datacolor Spyder3
16:10:39,247 Uncalibrated response:
16:10:39,250 Black level = 0.3683 cd/m^2
16:10:39,251 50%   level = 53.95 cd/m^2
16:10:39,252 White level = 236.22 cd/m^2
16:10:39,253 Aprox. gamma = 2.13
16:10:39,253 Contrast ratio = 641:1
16:10:39,254 White chromaticity coordinates 0.2918, 0.3113
16:10:39,254 White    Correlated Color Temperature = 8092K, DE 2K to locus =  7.2
16:10:39,255 White Correlated Daylight Temperature = 8092K, DE 2K to locus =  3.3
16:10:39,256 White        Visual Color Temperature = 7615K, DE 2K to locus =  6.8
16:10:39,256 White     Visual Daylight Temperature = 7885K, DE 2K to locus =  3.1
Mist, hätte ich das mal vorher gesehen. Habe schon seit Ewigkeiten ein HV121WX6-110 aus einem X201 Tablet hier liegen und nun endlich einen günstigen X200-Displaydeckel dafür bekommen. Natürlich die Nasen abgebrochen und ebenfalls ein kleines Loch gemacht, welches wieder zugeklebt werden musste. Naja, der Deckel hat eh schon zwei tiefe Kratzer.
Außer den Stegen unten und den entsprechenden drei Haken am Displaybezel musste ich sonst nirgendwo was weg nehmen, das Display passte auch so gerade noch rein. Das Panel ist etwas dünner als das originale TN WXGA. Nur das Löten vom Anschluss ist natürlich frickelig. Habe die originale Buchse am Display abgemacht und eine zum Displaykabel passende Buchse auf die Rückseite geklebt, diese dann mit 0,1 mm Lackdraht mit der Platine verbunden.
Das ist eine schöne Idee. Wäre auch beim X61 SXGA+ Mod eine Möglichkeit die elenden Adapterkabel zu vermeiden.
Das mit dem 0,1mm Lackdraht ist eine wunderbare Idee.
Diesmal habe ich damit das Displaykabel direkt angelötet und mir den extrem ekeligen Adapter komplett erspart. Das direkt anlöten war nun wesentlich entspannter.
Ground, 3,3V und die LED Backlight Stromversorgung habe ich aber mit dickerem Kabel verbunden.
EDIT
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem frisch gebautem 12Z BoeHydis HV121WX5-111.
Das Display funktioniert tadellos an einem X200 Mainbord, aber nicht an einem X201 Mainboard (auch nicht an einem 2. X201).
Andere LCD laufen natürlich an den X201.
Beim Einschalten des X201 leuchtet kurz das Backlight des HV121WX5-111 auf und dann gar nichts mehr. Das Display schaltet sich komplett aus.
Hat jemand eine Idee?
Fehler gefunden. EDID Data hatte Kontakt mit Ground.
15:00:34,966 Uncalibrated response:
15:00:34,968 Black level = 0.3855 cd/m^2
15:00:34,969 50%   level = 53.34 cd/m^2
15:00:34,969 White level = 246.24 cd/m^2
15:00:34,969 Aprox. gamma = 2.21
15:00:34,970 Contrast ratio = 639:1
15:00:34,970 White chromaticity coordinates 0.2913, 0.3110
15:00:34,971 White    Correlated Color Temperature = 8139 K, DE 2K to locus =  7.3
15:00:34,972 White Correlated Daylight Temperature = 8139K, DE 2K to locus =  3.4
15:00:34,972 White        Visual Color Temperature = 7646K, DE 2K to locus =  6.9
15:00:34,973 White     Visual Daylight Temperature = 7919K, DE 2K to locus =  3.2
