Access Connections automatische Standortwahl funktioniert nicht überall
Solomon
12 Mai 2007
auf meinem T60p mit XP SP 3 und Access Connections 5.20 habe ich verschiedene Standortprofile eingerichtet:
3 x Ethernet
2 x Wlan
1 x UMTS
Von den 3 Ethernetprofilen (sagen wir x, y, z) erkennt er nur eines (y) direkt, wenn das T60P in das Netz gehängt wird (Dock). Bei den beiden anderen funktioniert das nicht. Da stimmt die Zuordnung nur, wenn ich vorher schon darin war. Wechsele ich zwischen den Standorten muss ich immer wieder das entsprechende Profil anwählen.
Nach meiner Kenntnis sollte das automatisch gehen, wie mit dem Profil y auch. Interessanterweise gibt es unter AC/Optionen/Standortwechsel/Gespeicherte Ports bearbeiten immer nur 2 Einträge entweder für Standort x + y oder z + y, mit den jeweiligen MAC-Adressen. Offensichtlich speichert AC bei den Standortewn x und z jeweils nur die Ports der aktuellen Verbindung, wobei die MAC-Adressen m.E. nach immer die aktuelle ist. Warum er das nicht abspeichert und für später dann nutzT?????
Hat jemand eine Idee.
Ich würde dem Standort auch die Ports manuell hinzufügen. Diese Option fehlt aber offensichtlich. Ports löschen kann man. Habe ich auch einmal gemacht. Erfolg keiner. Das Problem kommt wieder: 3 Ethernet-Profile aber nur 2 gespeicherte Ports.
Schöne Grüße
Solomon
Eine Lösung habe ich leider nicht, aber das gleiche Problem mit der 5.30 unter Windows XP.
Bei mir sind es zwei Profile, welche beide per DHCP ihren Lease bekommen.
Ich sehe auch, dass er die MAC-Adressen der Netzwerke auseinander halten kann.
Also erkennt Access Connections die MAC-Adressen korrekt, aber an der Logik, welche diese den Profile zuordnen soll haperts.
Kann ich da von Hand was ändern/editieren?
Hat das Problem denn sonst niemand?
Mal ganz einfach gefragt, du hast in den Profilen jeweils angehakt, das die Verbindung beim Wechsel getrennt wird?
