Das ist eine komplett fertige Lösung - du musst einfach das 1vyrain.rar-Image herunterladen und entpacken, darin befindet sich ein knapp 4GB großes ISO. Dieses auf einen USB-Stick brennen (z.B. mit Rufus) und davon starten. 1vyrain erkennt dann automatisch dein Gerät und per Druck auf "Enter" kannst du das Update starten.
Vermutlich musst du vorher aber noch ein Downgrade auf die dafür unterstützte Version durchführen. Dafür ist wiederum IVprep gedacht, eine kleine .bat, die unter Windows deine Geräteversion erkennt und dann das jeweilige BIOS flasht.
Hää?Mod Bios aufspielen ist aber ein aufwändiges Prozedere , bei dem du den BIOS CHIP direkt bespielen musst mit einen Clip oder den Bios CHIP auslöten musst.
So sieht es aus. Der heiße ****** für die 30er-Serien4 GB USB-Stick erstellen und davon booten... Mehr ist da nicht (mehr)
Nein. Der Support setzt nur auf Wunsch vor der Auslieferung ein Passwort und teilt das auf einem anderen Wege dem Endkunden mit.Ich kann jetzt nicht mehr die Startreihenfolge ändern,hat Lenovo ein Standart Passwort?
Ich meine die kam bei mir auch bbeim ersten BootDie Fehlermeldung ist "0183 Bad CRC of Security Settings in EFI variable"
Und wenn ich dann F1 drücke wie es da steht komme ich mit meinem Passwort nicht in das BIOS.
[h=1]Before Installing[/h] Please pay careful attention to this section. . Ensure you're on a compatible BIOS version before beginning (check compatability here). Run IVprep if you are not or are unsure. Clear any BIOS passwords or settings prior to flashing, and do a BIOS setting reset if you can. Ensure your ThinkPad is charged and your adapter is plugged in. If you intend to use a custom image, make sure you plug in ethernet prior to boot and that your image is directly accessible via URL.
Versuch ein Rollback, wenn du noch von USB oder DVD booten kannst...Nein,mein Fehler.Hast du eine Idee? Mein Passwort wird jedenfalls nicht mehr aktzeptiert.
