Abstutz im Dockingstation-Betrieb - Ursache?
sumuser
24 Feb. 2007
Moin,
habe seit mehreren Tagen seltsame Abstürze meines Thinkpads im Dockingstationbetrieb (Advanced Dock). Das Pad geht einfach aus - komplett aus (nur die LEDs für den Steckdosenbetrieb und die Akkuleuchte sind noch an). Ein erneutes einschalten funktioniert erst, nachdem ich den Akku rausgenommen habe. Allerdings läuft der Rechner dann nicht unbedingt wieder an. Ich hatte es schon zweimal, dass er nach dem Anschalten gleich wieder ausging. Außerhalb des Docks (mit normalen Netzteil) sind bis Dato noch keine Probleme aufgetreten.
Vor einigen Wochen hatte ich das gleiche Problem auch außerhalb des Docks im Netzteilbetrieb. Danach war ein Techniker da der das Mainboard getauscht hat.
Hat jemand eine Erklärung, wo hier die Ursache zu suchen ist?
Gruß, Marcus.
Wenn du da den Akku rausnehmen musstest, denke ich, dass es an der Ladeelektronik liegen könnte. Riecht das TP irgendwie komisch, wenn es abgestürzt ist? Und: Ist der Akku oder irgend etwas im Bereich des Akkus außergewöhnlich heiß?
